Bonjour, j’ai acheté un spirit ancienne génération pour pouvoir allé travaillé en l’attente du permis. Il ne roulais pas quand je l’ai eu, et était a moitié démonté.
Le scooter marche nickel maintenant mais le seul problème est que je n’ai pas de feux avant ni arrière et j’aurai aimé savoir comment les brancher en direct pour qu’il s’allume des que le scooter est démarré.
C’est assez urgent je commence demain a 5h30 et il fait noir a cette heure-ci.
Merci d’avance a tout ceux qui voudront bien m’aidez
bah le risque si tu les branche direct sur l allumage c est qu si ton scoot monte trop haut dans les tours l allumage va produire trop de courant et l ampoule des phares riquent de peter
c est pour ca que tu dois imperativement passer par un regulateur de tension pour pas que cela arrive
sinon pour ton probleme de pheres regarde si ton regulateur de tension n est pas chié ou que tes ampoules sts pas chies non plus
slt sur de zuma l’ampoule arriere et relier en direct . si ses urgent ba passe un cable de la batterie a l’avant en le fesant passer des les carenage ou sur si l’estetique nes pas grave pour toi. et our le feux arriere par contre la tu doit relier le - a la masse et le + a la poigner de frein arriere sur le guidon ou ya un contacteur et apres tu rend le + du contacteur et tu lamene au fare
Bah pour demain je vais prendre une lumière de vélo tampis xD
Et tu crois que les ampoules vont pété en le branchant direct sur l’allumage en sachant que je suis en full origine avec juste un pot ? Ou alors aurait tu un shéma simplifié pour brancher les feux sur l’allumage en passant par le régulateur ? histoire de refaire tout ca propre. En tout cas je vous remercie de votre aide les gars ^^
J’voulais vous mettre +1 les gars mais faut me dire comment faire je connais pas de trop le site =)
st eu pour le +1 ba a gauche ya notre pseudo notre nombre de mesage et le karma et ya marquer aplaudir si tu peut le faire car je croit qui faut avoir envoyer un certain nombre de message. si tes full origine et le vario pas debrider la tu peut brancher les lampe en direct sur la batterie mais il faudra les relier au guidon pour faire les branchement de plein phare,feux de route ,et feux stop.sinon rien ne tempeche de prendre une sortie de la batterie et de la connecter en direct a un regulateur et la sortie du regulateur tu la relie au guidon pour pouvoir faires tes branchement
C’est bon ducoup jai mis 2 fils qui partent du plus de la batterie et deux autres du moin pour les lumière et la masse au cadre j’sais meme pas pourquoi j’y ai pas pensé avant j’suis inutile desfois
En tout cas un grand
a vous deux pour m’avoir aidé.
PS: pour les +1 je dois pas encore pouvoir le faire …
jte conseille des ampoules de 50 w pas plus sinon sa marcheras pas bien et pas moins sinon ton allumage fournit trop de courant a fond dans les tours ( en origine et pot sa va encore je pense ) et ton ampoule va grikller
Bah la j’ai monter une face avant de 2004 et y’a une ampoule qui éclaire bien sur les deux. (optique d’origine de 2004). L’autre s’allume mais très peu…
Bonjour, j'ai acheté un spirit ancienne génération pour pouvoir allé travaillé en l'attente du permis. Il ne roulais pas quand je l'ai eu, et était a moitié démonté.
Le scooter marche nickel maintenant mais le seul problème est que je n'ai pas de feux avant ni arrière et j'aurai aimé savoir comment les brancher en direct pour qu'il s'allume des que le scooter est démarré.
C'est assez urgent je commence demain a 5h30 et il fait noir a cette heure-ci.
Merci d'avance a tout ceux qui voudront bien m'aidez
.t'a aussi la solution dynamo
