Pas de puissance kit 70 + carbu origine
bonjour,
j’ai acheté un Aprilia Sr50 min.hor H2o, qui ne tourne pas bien ,
Il a un kit 70 Malossi fonte, avec carbu origine(12) et pot origine(cat)…
Il démarre bien, tien le ralenti , mais dès que je dépasse les mi-gaz, il tire pas, en fait il n’avance pas quand j’essaye de rouler avec, il fait du surplace, impossible de rouler avec.
Est-ce que la configuration avec des pièces origines pose problème?
merci de votre réponse
Je pense ke tu devrais changer le carbu pour un kit comme celui î je pense 17.5 mini après ton problème je l ai eu est ce ke ton moteur est brûlant mm après kel ke minute de mise en marche si oui c ta pompe à eau ki doit être morte ou alors tu as pré serrer ton moteur
salut Doc,
Je n’ai pas tout à fait expliqué le travail que j’ai déjà effectué sur ce moteur.
J’ai démonté piston cylindre, il est en ordre, du coup j’ai changé les segments qui avait l’air usés (j’ai mesuré avec un pied à coulisse) et le joint de culasse… le moteur a de la compression. Il ne monte pas dans les tours.
il n’a pas besoin d’être chaud pour mal tourner.
je sais que je devrais mettre un carbu de 17.5! J’ai déjà monté des kits 70 et avant de changer le carbu,je
le fait tourner et il tourne normalement même avec un carbu origine, sans être très performant. J’ai révisé toute la ligne de carburation (clapet, filtre, carbu…etc). j’ai décalaminé le pot…
J’ai également changer bougie et capuchon, j’ai testé avec un autre allumage, un autre CDI,un autre régulateur… toujours rien , je ne crois pas que c’est électrique.
Je suis à cour d’idée, je sèche méchamment … !!!
Ton circuit tefroidissement est bon? Tu as koi comme echapement?est ce que dans ton carter variole embrayage tout est en ordre ossi? Est ce ke la Config moteur suit avec la confidentialité carter?
mon circuit de refroidissement semble bon, même à froid il monte pas dans les tours…
Échappement origine catalytique. j’ai essayé avec pot touring leovince…c’est un peu mieux ,mais ne monte toujours pas les tours.
j’ai essayé à vide. afin d’exclure la transmission … sans courroie… démarrage avec le démarreur éléctrique. C’est un peu comme être au point mort d’une boite à vitesse de moto…
j’ai pas compris la confidentialité carter?
