Bonjour a tous. Alors voilà je répare un scooter en ce moment. Or l’étincelle a la bougie est soit absente soit très faible casiment invisible. Cependant cette panne a surgit d’un coup. Je roulais, il a beubetté puis il a callé. Depuis il fonctionne plus du tout alors que haut moteur neuf. J’ai donc vu cette étincelle a la bougie très minime. J’ai vérifier le CDI, l’antiparasite, la bougie, le boitier demarreur, le relais, …
J’ai pas vérifier l’allumage pour le moment. Est ce que ma panne pourrais venir des bobines ? ou pas du tout ?
Salut Seb24, question bête quoi que on sait jamais mais t’en a testée une autre au moins
Oui j’ai testé également avec une autre bougie même plusieurs autres
oui en effet cela peut venir de la bobine mais controle quand meme le fil HT et l’anti-parasite
