bonjours !! donc voila mon projet !! faire un passage de roue avec face avant de nitro
donc face avant acheter 5 E :
avec les modifs faite pour pouvoir l’adapter :
est une fois poser pour voir comment que sa donne :
par contre j’aurais aimer s’avoir comment bien la fibré ect… est un petit conseil pour mettre la plaque comme la je n’est plu de place :s:s
Ah ouais, ça risque ce bien donner comme ça.
J’ai une image avec une monocoque du même style, essaie de faire pareil, tu prend les carénages latéraux, et tu fibre le tout ensemble, non ?
Image en question :
Ps: Peut être que certains connaissent le proprio, moi je sais plus trop où j’ai chopper cette image.
plutôt =)=)
mais par contre le probleme c’est pour le fibrage est tout comme je n’est jamais fibré :s
donc j’aurais aimer avoir des conseil a se sujet !!
Ah, autant pour moi, je pensais que tu cherchais des conseils sur la méthode pour bien l’adapter.
Sinon, voici un sujet qui pourras peut être t’aider, il explique en profondeur tout ce qu’il faut savoir. ^^
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=30782.0
merci beaucoup +1 pour toi
+1 rendu, beau projet.
y’as moyen de faire un super truk
par contre , ou il y a des « vide » , on fait comment ?!
et quelqu’un aurais une idée de combien couterais l’achat de toutes ces pièces
Pour le vide, tu mets tes feux dedans, ou des grilles par exemple (les grilles, comme celui qui avait la mono en photo plus haut).
Sinon, aucune idée du prix du matos en tout.
non ; mais quand on fait le piéces a partir de la pièces d’origine , si l’on veut boucher de « vides » on fait comment ?! on met un bout de cartons bien propre nan
comment sa ? sur les coter tu veut dire pour collé la face avant a la coq ? si c’est sa il sufie de fibré puis apré mettre un coup de mastique ! fin c’est se que je pense faire :s aprés si quelqu’un d’autre a d’autre avis je suis preuneur =)
ouai j’y est penser , mais sa fera propre
bas sa je n’est jamais aisialler avec la fibre mais je vais tester ! mais normalemetn oui avec un bon mastiquage aprés par dessus il n’y a pas de probleme que sa fasse moche !
parce-que aprés le sousi avec le carton c’est qu’il va prendre l’eau est faire craquer le mastique
il y a un topic qui existe pour la fabrication d’un passage de roue utilise le
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/fabriquer-un-passage-de-roue-en-fibre-%28vu-sur-le-site%29/
Pour tes trous tu peut faire un coffrage en carton , de l’autre coté que tu scotch pour que ça tienne bien.
Sur ton carton pose du sélo’ , pour que ton poly aprés ne colle pas au carton .
Aprés t’a plus qu’a balancé ta fibre de verre , résine , une deuxiéme couche de fibre , un peu de résine , essaie de lissé au mieu , en déposant encore un bout de sélo par dessus.
Laisse séché environ 10H .
Aprés tu peut enlevé ton carton , et attaqué ton masticage.
a niquelle
pour l’info
+1
