Bonsoir.
Mon MBK Mach G ne démarre plus après recherche de panne j’ai rapidement vu que l’essence ne s’écouler plus dans la durite, j’ai remarqué que c’est un robinet a dépression. Après plusieurs tentatives en soufflant dans la durite (d’air, non d’essence). Ca coule de l’essence dans la durite dédiée à cela. Je voudrais savoir quelle est ma panne, et quelle pièce ou autre est censé jouer ce rôle. Merci
La pompe a essence fonctionne a de pression,
Sur ton carburateur tu a une tétine ou viens se brancher le tuyau qui se relie a la pompe a essence.
Contrôles les tuyau si il ne sont pas bouchées ni pincé.
Normalement tu aspire par la durite de dépression et l’essence sort par l’autre durite.
Contrôles aussi ton filtre dans le réservoir.
