Bonjour a tous
J’ai acheté une Pipe et Clapets Malossi pour un moteur de 103 SP que j’ai monté sur mon moteur de 103 SP. Le problème est que j’ai un carbu 15 Sha a serrage par collier et que même si je serre a fond, il bouge sur la pipe …
Comment est ce que je peut le faire tenir efficacement ?
Merci d’avance.
Pas facile comme question car le diametre d’emmanchement de ta pipe est trop « petit » et quoi que tu fase ça va être du bidouillage.
L’idéal serait de trouvé sur un autre carbu, la petite bague en plastique qui irait à la fois sur ton carbu est sur ta nouvelle pipe. Pas évident ça!
Sinon, il va falloir faire preuve d’imagination pour trouver un matériau permetant de serrer le carbu sur la pipe; ce matériaux devra;
- résister à l’essence,
- être de la bonne épaisseur ( ni trop fin ni trop épais),
- résister à la chaleur,
- ne pas s’émietter ( pour ne pas être « avaler » par le moteur)
Si le jeu n’est pas trop important, moi j’essaierais un petit rectangle de tôle en aluminiun de faible épaisseur, que j’enroulerais autour de la pipe d’admission, je commencerais par un seul tour si ça ne serre toujours pas assez alors 2 tours…La tôle peut venir d’une canette métallique du genre Coca, ça se découpe bien avec des ciseaux de cuisine!
http://forum.mobcustom.com/vt32766-vends-103-spx-noire-de-1998-a-200eur-dans-le-02
le jeu est vraiment très faible !!!
Une épaisseur de chaterton suffit pour combler le vide !!
Mais le problème c’est que l’essence dissout la colle et au bout d’un moment, le carbu se barre en roulant …
Je vais essayer la canette de coca mais je pense qua sa va être trop épais …
Sinon, est ce que du papier alu sa peut aller ?
fai gaf si tu a une prise d aire sa marche plus
mai essayes avec une chanbre a air couper mai fai gafe a que la chanbre a aire ne passe pas dans le moteur
j’ai deja essayé la chambre a air mais c’est trop épais donc elle se tort et ne fait pas étancheité
