Pb montage piston
Voila mon souci, j’ai un vieux AV7 que je retappe et j’ai acheter un piston car celui d’origine était griller, le soucis c’est que dès que je veux mettre la tige dans la cage a aiguille avec la piston elle ne rentre pas, même avec l’ancienne tige. Le vilbrequin est d’origine. Ma cage a aiguille est une INA neuve. Je me tate à poncer l’emplacement de la cage à aiguille dans le vilo.
Sur mon xp6 l’axe du piston devais rentrer en force dans la cage à aiguille, essais avec un chasse goupille de le rentrer.
J’ai trouver, j’ai brosser un petit peu pour que l’axe rentre en force mais pas trop, je pense que les vilo d’origine ne doivent pas avoir les même côte ou bien la bielle à gonfler.
Oui je c’est pas t’est peut être tombé sur une cage à aiguille mal coté ou axe piston :S
Et ton vilo est peut etre HS maintenant!
On ne touche jamais à ca…
il suffisait de foutre de l’huile de mélange sur la cage,le vilo et l’axe piston et ce serait rentré nikel…
J’ai essayé avec de l’huile mais rien, j’ai tous essayer et j’ai trouver que cette solution et maintenant sa fonctionne nickel. J’ai pas trop gratter pour que mon axe puisse rentrer un peu en force et maintenant la mob tourne bien, un vieux brelon en AV7 qui tourne à deux à l’heure.
