Pb perte puissance dans les cotes
Bonjour à tous,
J’aurais besoin d’aiguillage car je sèche sur une petite panne.
Je viens de refaire une aprilia rs 50 de 2003 pour mon fils.
Moteur origine. Piston et bougie neufs, boîte clapet origine echappement ninja twin, transmission 12x47 et carbu 16 phbn gicleur 120 avec boîte air origine mais sans couvercle.
Dans les côtes si je n’ai pas d élan la moto pert de la puissance jusqu’à ne plus avancer.
Concernant le carbu si je descend en gicleur elle donne des à coups à haut régime.
L’aiguille est descendu au max ce qui donne le moins de problème à mi régime.
Si je la remonte à mi régime elle n’avance pas.
Peut importe si je joue avec la vis d’air, cela ne change quasi rien.
Et la je sèche. Des suggestions ?
Merci pour vos conseils.
Olivier.
