Pbl Boite de vitesse euro3
Bonjour a tous… je tien a dire que je mit connait assez en moteur, mais je suis néophyte en boite sur derbi…
Donc voila je vais expliquer le probleme, mon petit frere a exploser un roulement de vilo sur ça moto, une gilera smt de 2006(euro 3), donc je lui fait le changement de roulement, nickel!
Je remonte le bloc, tout va nickel jusqu’a se que j’essaye de passer les rapports… la première bloque, le point mort ne passe pas, et la 2 marche nickel, le reste des vitesses le selecteur bloque…
Donc je redemonte pensant qu’une fourchette etais mal placer ou autre, et quand je reouvre le bloc, rien…
Tout est a ça place comme il faut… J’ai quand même essayer de cherche un petit peu, et quand j’enleve le dernier pignons sur l’arbre de sorti de boite, la premiere ne bloque plus… je le remet et quand je tourne le vilo dans le sens horaire, il ne bloque pas, quand je fait l’inverse il bloque, mais toujours au même endroit, c’est a dire je fait 3 tours de vilo sans horaire, je peut en refaire 3 dans le sans contraire avant qu’il bloque…
Maintenant que le bloc et demonter, les autre rapport ne passe plus, je suis bloquer en première…
Des idées a me proposer ?..
Merci a celui qui m’aidera!
Up les gars…
http://www.scooter-system.fr/forum/topic/26561-remontage-moteur-derbi-euro-3/
Le tuto explique bien comment remonter son bas moteur (vilo allumage boite de vitesse embrayage)
