salut à tous
Alors voila, je vais avoir une pédale de lanceur, faite maison mais j’aimerais savoir un trucs.
Pour la pédale c’est bon, mais c’est pour la relier au moteur.
Elle s’accroche au niveau de la fixation du pot d’origine?
L’effort lorsqu’on appui ne décentre pas le moteur? Sa pousse bien droit?
moi sur rcx j’ai fait un systeme : j’ai percé un petit trou dans le support moteur puis j’ai pasé une visse de 10 puis j’ai vissé le petit truc en alu et( pour la pédale je l’ai mis sur la visse qui rejoint les deux bras ossilant sauf que j’ai du mettre une vis plus longue !!!
ok, parce que moi sur la vogue, ou même sur une autre mob, on m’avait dit que sa se fixait sur l’attache du pot d’origine, je préfère demander avant ^^
Pas d’autre suggestion?
Merci en tout cas, sa me donne une idée
le +1
non mais sinon il faut avoir ce genre de support moteur pour le faire et cette pédale aussi !! prévient moi a la suite !
ok,
et +1 pour ton aide ^^ tu le mérite
Alors tite question :
La pédale de lanceur sert à faire redescendre le moteur ou le faire monter
a le faire redescendre
à le faire redescendre vers sa position initiale. Enfaite, quand tu appui sur ta pédale, le moteur redescend et tu diminue le diamètre au niveau de ton vario, donc tu reprend un peu de patate, comme un embrayage sur une moto par exemple
voila si tu veut savoir comment j’ai fait va ds sujet sous forme d’article
Heuu, tu veux dire que la pédale pousse le moteur vers l'avant, c'est ça
ouai c’est ca !
mais ya un truc que je pije pas, Ou est ce qu’on fixe la patte au moteur ?
la pedal serta afaire dessendre le moteur quand il est au tquer pour avoire un pattate de dingue
mai bon la pedal de lanceur cest bien mai faut pas en abusé car moi jai peter ma couroi en 1 semaine
moi aji fixer ma patte de lanceur comme ceci:
moi comme ceci : ( je pense que ca fait plus stylé) http://img340.imageshack.us/my.php?image=pedaledelanceur1zr6.jpg
ouai donc en fait ca se fixe ou qu’on veut du moment qu’on a assez de force pour refaire redescendre le moteur !
oué exactement !!!
les gars !
Ok
Mais vaut mieux bien la mettre pour que ce soit le plus facile possible à appuyer dessus
oué mais mon truc que j’ai fait c’est fiable donc je suis content !!
mais ça existe d’origine sur certains modeles une pedale de lanceur?
