bonjours je n’arrive pas a enlever les pédales de mon 102 pour remettre des cales pieds J’enlève le boulon et après impossible d’enlever la vis , j’ai mis du WD40 et rien non plus je tape avec une petite masse sur la vis en laissanr le boulon sur le bout de la vis pour ne pas l’abimer mes rien . Qu’est ce que je pourrais faire
c est les clavettes de pédales qui t font galerer .
si elle resistent balance leur du w40 et laisse agir une nuit .
si le filetage et encore en état , vis l ecroue sur 3 ou 4 filet pour y taper .
autre astuce , un marteau plaquer fortement de l autre coté de la pédale pas sur la tete de la clavette bien sur .
il serviras de contre choc quand tu taperas sur ta clavette pour la sortir .
ca deuvrais l faire
