Bonjour, je souhaiterai peindre mes jantes, mais pas le bord pour que sa face un peu un effet poli
comment faut il faire ? et combien sa me couterai pour une peinture à la bombe ? Merci Cordialement.
comme ça?
http://www.crazymoto.net/uploads/monthly_02_2011/post-112223-025848700%201297976382_thumb.jpg
soit tu cache avec du scotch spécial et tu peins, soit tu peins tout et tu ponce la partie souhaité après pour la repolir, pour ainsi avoir une partie noir et un « gros liseret » poli
oui comme ça ,
pour ta reponse je pense que je vai mettre du scotch. Que faut-il comme peinture ?
normalement il faut poncer, apprêtage, peinture, vernis
pour ne pas te couter trop chère le mieux sera de la peinture en bombe, genre motip, mais faut voir si c’est le même apprêt que d’habitude pour des jante en alu…
pour le scotch il faudra être super soigneux! car si tu rate ça restera tout le temps… en plus la jante est circulaire, le scotch est droit, enfin tu vois
faudra être précis
D’accord
, je vais essayer de faire sa dans peu de temps
pour ne pas te couter trop chère le mieux sera de la peinture en bombe, genre motip, mais faut voir si c'est le même apprêt que d'habitude pour des jante en alu...
pour le scotch il faudra être super soigneux! car si tu rate ça restera tout le temps... en plus la jante est circulaire, le scotch est droit, enfin tu vois
faudra être précis
Il me semble que pour peindre des jantes, tu n'as pas besoins d'appréter mais juste poncer - bien enlever les saleter - peindre - vernir
(Je me suis renseigné car j'attaque la peinture de mes jantes mercredi )
ok bah je vais poncer, peindres et ensuite vernis. par contre pour poncer il faut quoi comme papier ?
Tu peux commencer au 600 puis finir au 1000
Papier 5 euros
Peinture 30 euros
Tu peux t'en sortir pour 30 euros a peu pres
D’accord
Derien
Tu comptes les peindres quand ?
oui peut être, je sais pour les carénages mais pour des jantes je ne sais plus trop
Je vais les repeindre la semaine prochaine je pense
Okay bah moi je vais faire ca mercredi donc si tu veux je te montrerai le résultat
Ouai je veut bien
Va voir sur monparking le résultat
