Je vais acquerir une mbk hard rock cette semaine.
Je prévois de la repeindre, et notamment de refaire l’intégralité du cadre en noir.
Est il possible de tout repeindre à la bombe sans avoir à tout démonter ? je veux dire juste en cachant les parties qui devront pas etre repeintes, et en bombant tout le reste.
si oui, avec quoi cacher les parties a pas toucher ? journal ? scotch ? plastique ?
merci pour vos réponses !
Moi personnellement je voulais faire pareil pour la repeindre mais je vais la demonter c’est plus facile a peindre.
Le mieu est de tout demonte sinon il risque di avoir des manque a des endroi sinon pour cacher des piece moi jutilise du journale + de scotch spetialle peinture
Et… c’est compliquer de se lancer là dedans ?
Je dois bien avouer qu’en mécanique, je suis vraiment une buse, et j’aurais peur de pas être capable de tout remonter =S
Et.... c'est compliquer de se lancer là dedans ?Je dois bien avouer qu'en mécanique, je suis vraiment une buse, et j'aurais peur de pas être capable de tout remonter =S
Alors ne fait pas de peinture, tu a avoir un rendu dégueulasse, surtout à la bombe !! Pour une peinture, il faut démonter le cadre de A à Z, poncer entièrement le cadre, le mastiquer, appliquer une couche d'apprêt (voir 2 si il est rouillé) 3 couches de peinture (Pas à la bombe, par pitié !) et 2 couches de vernis.
Avec la bombe, tu va avoir des zones claires, des coulures, des débordements de partout, ça va s'écailler et finir plus horrible qu'a l'origine.
Si tu n'as pas de connaissances en mécanique, ne te lance pas là-dedans.
Salut. ![]()
Je plusois beaucoup stanami p!!
Mais sinon perso je trouve pas ca si compliquer a demonter. Moi j’ai fais ca hier justement sur une MBK 51V, ben franchement demonter c’est rien, mais remonter c’est autre chose !! c’est plus dur. Mais c’est bien quand meme.
Mais pour faire une bonne peinture, faut tout demonter ! Enfin moi je te le conseil frtement.
Oui je te conseil de tout démonté tu auras un travail beaucoup plus propre sinon après tu va regretté
Pour le remontage t’inquiète pas 'est pas le plus dur, si tu la démonte méthodiquement (genre pas foutre des pièces partout dans le garage et joué à cache cache après
) tu repère tes vis enfin voila pas bien compliqué
Et pour tas peinture il y a plein de tuto pour t’aider
http://www.mobcustom.com/rub_63-peinture-masticage/
Moi aussi je vien de refaire ma peinture … j’ai tout démonter et pour ne pas me pommé avec les pièces, j’ai prit une boite avec plusieurs compartiment tu mais les vis les ecrou et tu met un petit papier avec l’endroit ou vont les pièces … si tu te consentre bien au demontage tu ne devrait pas avoir de problème au remontage … !
en plus quand tu démonte tous tu peut en profiter pour nettoyer les partie inaccessible de ta mob (bras oscillant, T de fourche…) sa fait beaucoup plus propre!
Il faut compter combien de temps environ pour tout démonter pour peindre environ ? (en le faisant sagement et méthodiquement bien sur)
c’est juste pour avoir un ordre d’idée… je me rend pas du tout compte
ca dépend si tu fait tout d’un coup ou pas.
je dirait:
-1 aprem pour le demontage
-1 journée pour le ponsage
-2 jour de peinture( temps de siche compris)
-et 1 grosse journee de remonatge si t’a pas tout pommé entre temps!..
Mais bon après ca varie en fonction de plein de trucs comme une vis hyper serrée qui prend une heure a elle toute seule…
Voila!
Bah pour le démontage environ une aprème je pence sa dépend, et pour la peinture la il faudra être patient enfin il faut faire un travaille propre, entre poncé le cadre bien comme il faut et tout et tout quoi .
moi je dit il faut compté genre une petite semaine pour un bon travail p!!
ouais voila a peu près…
Bon bah; tu sais ce qu’il te reste a faire la 2ème semaine des vac’s !!
(et si tu ne sais plus comment remonter tu cherche sur le forum!)
Bonne chance
ouais voila a peu près...
Bon bah; tu sais ce qu'il te reste a faire la 2ème semaine des vac's !!
Bonne chance
Aha si seulement c'était aussi simple.
mais le secondaire c'est fini pour moi depuis quelques temps...
alors les vacances toute l'année c'est aussi fini
Merci pour vos réponses en tout cas, je verrais si j'ai vraiment le temps de m'y consacrer..
ahah ;dur… t’a plus qu’a trouver du temps…ou de pas refaire ta peinture!! mais bon…
Bonne chance quand meme!!
en cas mets des photo du résultat
