Bonjour, je vais réaliser une peinture a la bombe sur les caches de ma derbi, j’aimerai que cette peinture soit très brillante, pour ce faire j’ai prévu de l’appret et du vernis.
Mettre du vernis entre les differentes couches de peinture est t il util ? Ca permet une meilleur résistance de la peinture ou tout simplement plus de brillance ?
Merci pour vos réponses.
non je pence pas sa utiles
tu ponce bien tu met de l’apret (un couleur claire comme le gris ) tatend 24 h tu fait trois couche de peinture 15 min entre chaque. tatend 24h tu met 2 couche de verni a 15 min dinterval tatend 24h tu remonter tes carenage
pour que sa brille bien tu peut mettre plus de vernis ou sinon ta des peinture spécial = noir brilland etc…
se n’est pas utille de passer une couche de vernie a chaque fois que tu a mis une couche de peinture.
Normalement pour un effet plus important il est nessecaire de poncer entra chaque couche de peinture au papier a l’eau grain1000.Et contrairement a ce que vous pensez sa ne se voit pas meme entre les couches de vernis
Je l’ai fait sur ma moto et elle brilee énormément
Donc si je ponce entre chaque couche de peinture et que je vernis normalement ( après la peinture ) et que je ponce entre chaque couche de vernis j’aurai un résultat semblable au tient ?
Tu as utilisé des bombes de peinture spéciales ?
Non ce sont des bombes de peinture que j’ai pris au weldom du vilage
Par contre il te faut un vernis de la meme marque que ta peinture comme sa tu est sur que sa ne réagiras pas
(sa fait des bulles autrement
Et n’hésite pas a mettre le prix dans la peinture il faut quelle soit de bonne qualitée ta bombe pour avoir un bon rendu.Moi j’ai payé a peu près 8€ la bombe de peinture violet pailleté et 9€ la bombe de vernis pailleté
a okok
et par contre tu a attendu combien de temps entre chaque couche par ce que tu poncais pas 15 minutes apres avoir peint tu laissais secher non ?
ouè j’ai poncé puis j’ai posé mon après grisJ’ai laissé séché 24h,j’ai poncé au 1000 puis j’ai fait sécher l’eau 15min.Après j’ai passé ma première couche de peinture.J’ai laissé sécher 24h dans une pièce a 25°.J’ai passé ma seconde couche et ainsi de suite.Entre chaque couche de peinture ou de vernis j’ai laisse sécher 24 dans une pièce a 25°
Et pour que sa brille encore plus tu met du rénovateur plastique que tu met dans la voiture (qui sent le citron) sa pose une pellicule de gras dessus ta peinture.sa évite que l’eau reste et sa fait encore plus briller
Ok bin
bien j’attaque l’apprèt demain et je te met + 1 pour m’avoir filer un coup d’main
de rien et pour la pièce chauffée tu as trouvé? car il faut pas que tu ai de poussières non plus
au fait tu ma mis le plus 1??
oui oui c’est bon je t’ai mis le +1 et je vais peindre la ou il y a ma chaudière la ou il fais bien chaud
pour peindre sa sert a rien d’etre au chau sauf si il pleut dehors c’est juste pour le séchage qu’il faut quil fasse chaud et qu’il n’y ait pas de poussière
Ouai voila, c’est sur mais bon une fois peint je vais pas me balader avec les caches dans la barak je les laisserai dans le garage, ils secheront au chaud ^^
et n’hésite pas a mettre plusieur couches de vernis meme 3ou4 sa fait pas de mal et sa donne une impression de profondeur énormé
ok ca marche
tu gère
alors tu as fait quelques essais??
Sa donne quoi comme début?
Bin la j’ai terminé mon poncage, j’ai bien dégraissé mes caches et j’ai passé la deuxieme couche d’après y a 10 minutes ^^ par contre j’ai pas fais gaffej’ai pris de l’après beige au lieu de blanc
c’est pas trop grave moi j’en utilise gris
sa se voit pas trop le différence si tu met une bone épaisseur de peinture
J’ai pris un rouge brillant que je revernirai par dessus pour que ca brille vraiment ^^
