bonjour j’aurais aimé savoir comment peindre au pistolet et qu’est ce qui faut prendre comme peinture, car je n’ai pas trouver de tuto.
merci d’avance
Tu as un flingue et un compresseur ?
oui
Alors, tu met déja ton compresseur a 4 bar maxi, tu branche ton flingue et tu appuie xD
Entraine toi avant pour voir la projection du gun sur une planche en bois, une table ou autre
ok ok et la peinture je met quelle type
Ca faut que tu aille avec ton gun dans un magasin de peinture
ok ok
pourquoi tant de pression
sa ne sert à rien sur des carénages plastique surtout si ils sont suspendu.
Dans mon garage, c’est la pression qu’on utilisait, je n’ai pas pondu ça au hasard
à 4 bars ton carénage s’envole à moins d’être lester par 50kg, et encore
tu peux te mettre à cette pression sur une surface métallique genre voiture (et encore) mais pas sur de simple carénage plastique
J’ai faut mes jantes de SV et tous les carénages d’une harley, aucun soucis
En même temps, c’est pas du plastoc x)
J’ai pas encore eu l’occaz d’en peindre
je ne te critique pas
je dis juste se que c’est de peindre des carénages qui sont suspendu (j’ai repeint récemment le scoot pour ma fille)
