Salut
J’ai une amie qui a acheté des carénages d’occasion, le problème c’est que la peinture était comme fissuré sur pas mal d’entre eux. On a voulu essayer de repeindre, et sans surprise, sa n’a rien arrangé ^^’ la preuve ci-dessous…
https://www.noelshack.com/2017-23-1496929705-dsc-0032.jpg
On y connais pas grand chose à la base, du coup vous auriez une solution à proposer pour retirer tout sa ? Merci
poncage jusqu’a temps que sa soit lisse au touché, primaire, peinture, vernis
Sinon on m’a conseillé du décap four pour retirer toute la peinture, des avis la dessus ?
sur du plastique, le décap four je sais pas si je tenterai…
au pire tu peux attaquer la peinture au décapeur thermique mais de loin pour pas trop chauffer le plastique et ainsi ne pas le déformer…
sinon en effet le ponçage tu sera sur du résultat!
et comme a dis derbiste ensuite couche de primaire, peinture et vernis
