salut tout le monde j’aimerais peindre le cadre de ma RS2 matrix mais comment le faire et avec quoi (peinture à la bombe)
de repondre
salut,si tu le peins a la bombe,achète pas le premier prix,tu vas galérer
,ensuite le principe est simple,bien dégraisser tes pièces a peindre,ponçage-mise en apprêt(2 bonnes couches)-re ponçage-laisse bien sécher entre chaque étape,mise en peinture(2 couches voir plus),et application du vernis(2/3 couches aussi)et voila,a éviter si trop froid,et un endroit sans poussière si tu veux avoir un bon résultat
edit:n’hésite pas a faire des essais avant
ok, j’ai acheter 1bombe d’appret et une de noir brillant un peu de papier a poncer, je pensais décaper le cadre oui ou non vernis obligatoire? (peinture motip je pense que c’est bon?)
Peinture époxy > Google
motip est une bonne marque de peinture,mais tu seras short avec une bombe de chaque,je dirais 2 de chaque,et pour le vernis je dis oui,ce ne sera que plus beau
edit:pas besoin de décaper ton cadre,un bon ponçage et c’est bon
fait sa dans un bon endroi sans vents et sans pousiére
j’irais acheter d’autre bombes donc 2bombes de vernis aussi ou pas ? pour le decapant c’est gratuit pour moi grace a la famille donc je le ferais surement. je compte aussi peindre les jantes c’est le meme procédé ou pas?
ouais pareil pour les jantes
,moi je dis vernis,mais c’est comme tu veux après
juste comme puisque je pense aussi faire une prepa moteur vu qu’il vas etre ouvert je pensai un top rose un bon fonte quoi mais combien sa me revient au une prepa total (HM,vilo,roulement,carbu, etc… sans boite car je pourrais pas encore l’acheter
si tu le fais faire par un des gars du forum,ça te couteras pas super cher,regarde en bas des signatures des gars,ils mettent souvent service de montage et prépa,et crois moi,ya des bons
tu leur envoi un mp et tu en sauras plus
le montage je le fait cher moi c’était pour un prix approximatif des pieces un vilo barikit piste tiendrait sur le top rose ?
il tiendra,mais c’est pas ce qui a de mieux
,mais regarde,il y a des topics la dessus ou tu trouveras toutes les infos
pour les rep reponse rapides et bien expliker +1 pour toi =p
mais tu peux pas,il te faut 50 messages
moi je te mets ton premier
J’avais entendu parler du Décapex pour avoir toute la peinture d’un cadre? Je pense utiliser ce procéder, avec une couche d’apprêt, 2 couches de peinture + 2 couches de vernis, qu’en pensez-vous?
J'avais entendu parler du Décapex pour avoir toute la peinture d'un cadre? Je pense utiliser ce procéder, avec une couche d'apprêt, 2 couches de peinture + 2 couches de vernis, qu'en pensez-vous?
pour le poncer tu le ferais au papier combien ? car demain je vais acheter se qui me reste, faut-il poncer entre chaque d’appret ?
pour le papier,600 c’est bon,et tu ponce un peu entre chaque couche
niquel
bien je mettrais des photos je pense
