Salut
Donc j’en pour projet de peindre mes jante a rayon en noir ( pas les cote , que l’interrieur ) et je me demandais, si je mettais du skotche sur chaque rayon et les cotes de jantes , si je pouvais obtenire un bon resultat?
non pas de scotch !!!
prend des pailles pour boire,coupe les en deux,ce qui te donne deux morceaux par paille,ensuite tu les ouvre avec un cutter,et tu les mets sur tes rayons,c’est nickel,j’ai fais deux paires de jantes comme ça
ah oue pas mal !!!
et pour peindre que l’interireur , qu’est ce que je doit mettre sur les bords?
et qu’elle peinture choisire ( de preferance brillante )
pour les bords tu mets du scotch de camouflage,ensuite deux couches d’apprêt,et ta peinture brillante,sans oublier de bien préparer ton support avant
merci mais justement , mes jante son chrome donc je fait quoi?? je prend du gros papier de verre et je raye le cerclage?
et il n y a pas de verni pour apret?
non tu rayes pas,tu ponces au 600 a l’eau,ça suffira !
non pas de vernis pour l’apprêt,c’est du mat,toujours
super ! et pour l’entretient?? un coup d’eau savonneuse?
entretien une fois peinte tu dis
oui , genre en rentrant de sous la pluie , y a rien a faire de speciale ?
non,ça s’entretient comme le reste de la moto
ok MERCI beaucoup !!!
Et genre pour peindre en noir les rayons et chromé sur le bord c’est possible?je fais comment?
Sa date de 3 mois
