Bonjour je voudrais connaitre les perfs d’origine de l’Aprilia RS 125 et le la Yamaha YZF-R125 ?
Merci d’avance
Pour la RS:
Moteur : 124,8 cm3, 2 temps, monocylindre, alésage 54 mm x course 54,5 mm, refroidi par eau, valve à l’échappement, carburateur diam. 28 mm, 6 vitesses, démarreur électrique, transmission par chaîne, graissage séparé
Version française : bridée à 15 chevaux
Version libre : 34 ch à 10 000 tr/min
Partie cycle : cadre périmétrique en alu, fourche hydraulique diam. 40 mm non réglable, mono-amortisseur réglable en précharge ressort, freins AV 1 disque diam. 320 mm / étrier radial 4 pistons - AR disque diam. 220 mm / étrier 2 pistons, pneus AV 110/70 x 17 - AR 150/60 x 17
Gabarit : empattement 1345 mm, chasse NC, hauteur de selle 805 mm, réservoir 14 l., poids à sec 126 kg
Performances : vitesse maxi env. 150 km/h (version libre)
Pour la Yamaha:
http://www.moto-museum.net/vehicule/details-331.html
Ce que je peux te dire c’est que la RS est un 2 temps donc beaucoup plus nerveux contrairement à la YZF qui est un 4 temps
La YZF-125cm3, dans les tests qui ont été effectuer, la traduise comme un 4T plutôt nerveux !
Niveau ésthétique, la YZF est implaccable. La RS est belle aussi d’ailleurs !
Personellement, je suis un abonné du 2T, donc la RS.
Niveau origine, sa monte très bien dans les trs/min ces p’tites bétes, c’est assez impressionant pour du 125cc !
pour la rs ça va a combien bridé a 15 chevaux ?
J’en suis pas certain, mais je te dirai aux alentour de 120
moi en 15ch je prennais 145
145 c’est pas mal mais 170 c’est mieux
Changes la ligne d’échappement, des petites modifs, et les 170kmh sont possible.
avec ligne d’échappement ; boitier cdi débridé ; boite a air débridé = 155-160 km/h
meme 160 c’est bien deja masi comme je vais l’acheter d’occaz je rechercherai avec version libre
