Bonjour, je perd énormément d’accélération quand le moteur est chaud, je viens de changer les segments .
est-ce normal ?
Tu en perd vraiment tant que ca parce que quand ta mob est chaude tu en perd un peu a cause de la dilatation je crois mais tu n’en perd pas beaucoup . Tu as remonter avec des joints neufs?
non mais je les ai changer il y a une semaines .
Sinon c’est peut être mes mâchoires d’embrayages qui sont usées, et quand ça chauffe ça glisse plus parce que j’ai l’impression que le moteur prend des tour mais que ça entraine pas bien la roue
Ca ne le faisait pas avant que tu change les segments ?
Si ça le faisait aussi mais j’ai une question, ça serre à quoi de mettre le ressort des mâchoires d’embrayages au 2eme cran parce que quand je m’élance ma mob donne des accoues au début .
Ca donne des accout quand tu change de cran les ressorts ?Tu as un allumage a rupteur ou electronique ?
je l’ai acheté déjà au 2eme cran et ça donne des accoues mais est-ce que je vais perdre en accèl si je les remet au premier
a rupteur
Tu peux essayer de les mettre au premier cran pour voir ce que ca donne autrement c’est peut etre ton condensateur qui commence a déconner ou tes vis platiner .
c’est quoi tout ça ??
C’est dans ton allumage mais je ne connais pas trop ca car j’ai pas eu de probleme de condensateur et vis platiner sur mes mobs , je vais chercher sur le forum.
