Bonjour a tous bon voila j’ai refait cet aprem la segmentation et changer le piston sur le scooter a mon cousin après avoir constater une grosse perte de puissance. Donc après il 'essaye et aparement il avance pas plus vite qu’avant. Est-ce normale vu que je vien juste de faire la segmentation et qu’il es encore en rodage ou alors le probleme vien d’autre part. Pour info c’est un Booster spirit tout d’origine. ESt-ce que sa peut etre la bougie je l’ai pas changer car il m’vait dit qu’elle était pas vielle mais je pense pas que c’est un rapport avec une perte de puissance
Sa peut être n’importe quoi ! essaye de préciser ce que le scoot fait quand il n’avance pas.
les joints, tu les as changé ? il sont tous bon ? embase, culasse, admission ? ton reglage carbu est bon ?
Oui j’ai changé tous les joints et il fait du 30 km voir 40. Et pour mes questions est-ce normal vu qu’il est encore en rodage je pense pas que sa peut pire qu’avant vu que j’ai refait la segmentation.
A oui j’ai pas touché au carbu, il tien bien le ralenti c’est tout se que je sait.
change la bougie et verifie tes clapets quel etat eu sont,et la couleur bougie?
La bougie est noir et par contre les clapets j’ai regardé hier je connais pas trop sa avait l’air en bonne etat mais je connais rien la dessus et tu croit que la bougie sa peu jouer sur une perte de puissance ?
oui change ta bougie et prend des photos des 4 clpapets et reregle ton carbu car si tu est trop riche sa peut jouer aussi mais aprés avoir changer ta bougie
je ferais sa lundi car c’est pas mon scoot. Si vous avez d’autres solutions je suis prenant. Et si non je pensais est-ce que sa peut venir des galets ?
Ca peut venir des galets oui mais aussi de la calamine dans le pot.
calamine pas autant
et ta changer tes galets entre temps et regarde ta courroie toute ta transmission si elle est bonne
Ok faut que je lui demande quand est-ce que sa été fait pour la dernière fois
oui car si la couroie a du debattement sa peut te faire perdre de la pattate et aussi change ta bougie pour le prix c’est mieux
Mais si sa venais des segments il devrait retrouver sa puissance normal dès que j’ai refait la segmentation ou pas ? Car la il est pareil qu’avant.
si ses segment était mort que tu les a changer il doit recupe tout la puissance, les causes les plus probable: bougie,clapets,tansmi
a oki daccord je pige ya quelque chose qui empeche de la transmettre
oui
