bonjour
ma derbi fenix de 20 000 km perd de sa puissance sur la 5 ieme et la 6ieme vitesse je dois rétrograder en 4ieme pour pouvoir rouler a 50 km/h a 7500t/m
j’ai nettoyer ma bougie ,changé mes filtres mais rien n’y fait cela est toujours pareil
est ce que cela peut venir de ma segmentation ? sachant que au point mort elle monte normalement dans les tours ,et qu’elle démarre sans problème
merci de vos réponses
T’es segments ont été changé il y a longtemps ?
ben en fait je ne sais pas mais j’ai fait 5000 kms avec depuis que je l’ai
Change le piston ( je sais pas vous mais moi j’aime pas remettre des segments neufs sur un vieux piston ^^ )
Si le moteur a 20 000 km , tu dois commencer a manquer de compression …
et bien change tes segment sa ne coute pas tres cher et puis meme si ce n’est pa sa sa ne fera que du bien a ta moto
qu’est ce que vous pensez de ceci
http://cgi.ebay.fr/PISTON-DERBI-GILERA-AVEC-POCHETTE-DE-JOINT_W0QQitemZ280278479692QQihZ018QQcategoryZ79077QQcmdZViewItemQQ_trks
Moi je te conseille d’aller chez un pro …
Moi je te conseille d'aller chez un pro .....
+1 ou alors sur des site spetialiser(damsport,maxiscoot,la becanerie etc...)mais evite d'acheter ce genre de pieces sur des site comme ebay,non pas que je n'est pas confiance mais bon je sais pas mauvaise intuition XD
moi je te conseil d’aller cher un pro parce que si tu ne t’y connais pas en mécanique sa sere a rien parce que il ya des petit truc anedun que si tu ne connais pas sa risque de niquer ton cylindre piston du jore le sens des circlipse donc vala va cher ton pro bon courage
ps désolé pour les fautes
merci pour vos réponse ,je ne sais pas encore ce que je vais faire
avez vous un ordre de prix pour un changement chez un pro d’un piston + segmentation
en fait pas loin de chez moi ily a 2 garages a mob mais avec une sacrée réputation de plus ou moins honnête
sinon un copain a acheté un piston sur le site que j’ai mis dans mon precedent message …pour le moment tout va bien
verifie si ton pot est pas trop calaminer c’est aussi un facteur pour la perte de puissance
