bonjour ,
je possède un ovetto débrider (pot-variateur)
mon problème est le suivant :
mon scoot n’a plus de pèche et galère en montée au bout de 3-4 km alors que ce problème ne parait sur les 1er km (bien au contraire)
et pour démarrer je doit mettre en moyenne 8 a 10 coups de kick
sachant qu’avant de venir sur ce forum j’ai changer (tout en restant a l’origine)
-carburateur + starter
-boîte à air
-galet
-piston cylindre segment
-bougie et anti parasite
salut tu as un gicleur de combien? carbu de combien? et galets de combien ?
salut pour le carbu c’est un gurtner d’origine donc de 12 je croit
pour les galets c’est 5,5 gr
mais le gicleur je ne sais pas ,c’est d’ origine
d’accord et ton eteincel a la bougie est bien bleu? et elle est de quel couleur aussi?et elle fonctionne bien?
la bougie est neuve et la couleur est marron clair , par contre les étincelles ?? comment controler ça
je viens de controler les etincelle et ca en fait des bonnes
d’autre idee ??
car je galere
nettoie ton carbu
je l’ai deja nettoyer a fond a l’essence f
Comment est ta compression ? Elle a baissé ?
non pas plus
Ta nettoyé ton filtre à air ?
boite a air neuf
, as-tu vérifié ton embrayage en même temps que ta courroie ?
non je t’avouerai qu’au niveau embrayage je n’ai pas verifier car je ne sais pas le faire .
comment verifitons l’embrayage ?
Ta tes ressorts d’embrayages qui chauffe trop sa mle faisait…
Au démarrage en gros ton scooter a une bonne patate et vitesse et aprés y deviens pourri c’est sa ?
Voie avec tes ressorts d’embrayage et de poussée
oui c c’est ca je vais controler tout ca
Ouép sa me faisait pareil met du jaune embrayage et poussée Malossi en général sa comble les problemes
ok ok
tiens informé du resultat
