Bnojour,
voila, alors il y’a 2 jours, j’ai utilisé mon scooteur pour aller sur paris, il marchait nikel. En repartant quelques heures plus tard, mon scoot avait perdu 10 km/h en vitesse de pointe et pas mal de patatte … je ne sais pas pourquoi. De plus aujourd’hui j’ai encore perdu 10 km/h. A cause de la penurie d’essence j’ai du faire un melange SP98 et SP95/E10, ce serait ca le probleme ?. Merci de m’aider
Cordialement Ben
Ici, tu pourras te dépanner,
Tuner ton engin,
Et aussi
Passe voir
! Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
tu a verifier si tu a de la compression tu a peut etre un joint qui est hs
T’a mis du E10
le E10 est fortement déconseillé par les pros voir même interdit
Pour le E10, je ne savais pas
, a l’avenir je mettrais que du 98.
Sinon j’ai verifié la compression et en kickan, ca faisait une sorte de bruis « glingling » (aha bruiteur professionnel) commeci une pièce etait devissée, et en êffet la 1er partie du vario tourne dans le vide … alors j’ai essayé de revisser tout ca mais lorsque je vis (ou devisse) ca entraine la courroie (la 1er partie du vario elle tourne tourne toute seule … ) et donc impossible de revisser ;(.
En faite j’ai limpression que le « pas de vis » ou est située la 1er partie du vario est niké, parceque a la base c’est pas censée tourner je crois. Qu 'en pensez vous ?
une chtite photo
http://yfrog.com/28benwsp
Attention au double post
Tout m’a l’air niquel la dedant
loool non c’est pas une photo de mon ludix
, c’etait juste pour illustrer la pièce que jvoulais montrer
Ah
en quoi ca merdouillerai ?
la fleche que j’ai mis sur la photo trouvée sur internet montre la pièce, qui a mon avis est morte sur mon scoot, parceque la 1er partie du vario (joue fixe jcrois) tourne ds le vide alors qu’a la base, il me semble quelle doit être fixe comme son nom l’indique
. et esceque c’est pour ca que j’ai perdu 20 km/h en 3 jours ?
merki de maider
Ps: je viens dapeler mon garagiste, dapres lui c’est le vilbrequin qui est usé ou mort, apparement si c’est pas trop usé, c’est récupérable mais si c mort, il ma dit 200e le vilbrequin… plus apres une grosse main d’oeuvre. sur le net jvois qu’un vilbrequin ca coûte 80e, jme fais sodomiser
Mon scoot roule toujours, donc esceque ca veu dire que c’est récupérable ?
merci d’avance
Ouch je vois le truc …
Bon c’est peut être le pas de vis qui est mort essai de revisser parceque c’est vraiment pas normal que ca bouge, la joue fixe doit être calé bien comme il faut
Si jamais ca continue de bouger soit on peut retarauder soit changer le vilo et la …
de plus une joue fix mal caller sa joue sur les perf
bon bah mon probleme est résolu alors
, plus qu’a prier pour que mon garagiste puisse arranger ca sans que ca m’oblige a changer le vilbrequin
Merci encore a tous pour votre aide !
tu orrai etait mieu a le faire toi meme car un mecano sa revient cher
j’ai pas encore donné mon scooter, mais jaimerais l’avis du garagiste pour si c’est réparable sans que j’ai besoin dacheter de pieces.
regarde tu ouvre ta boite a kick et tu enlev la bougie apres tu mais un bloque piston et tu resserre cout 0€
garage:si voleur il te change la piece apres si il voit t’ai un pigeon il va te changer des truc et il va te mettre une fature de plus de 30€
Change ta joue fixe, lorsque tu accélère, c’est comme si tu tourné dans le vide ?
Bon mon scoot est réparé, le mec a changer ma joue fixe, lecrou et mes galets parcequ’ils etait éclatés mais bon ca ma coûter 100e… alors que c’est des trucs que je sais faire. Si seulement javais eu les outils pour demonter la joue
, ca maurais couté 30e
arnaque vache de vache 100e pour ca
ouep c’est lescro de ma ville
, vu qu’il est tout seul comme garagiste, il ce met bien. En plus jcrois qu’il ma abimé un peu l’axe du vilbrequin en reparant le scoot.
