Perte de vitesse Nitro Naked (scooter 50cm3 MBK) après débridage et installation pot BIDALOT S2 - Problèmes et solutions
Bonjour à tous. Dernièrement j’ai acquis un Nitro Naked (scooter 50cm3 MBK) que j’ai acheté neuf.
J’ai fais mon rodage à 500km puis j’ai débridé et mis un pot BIDALOT S2 (il ne se vend plus) que j’ai gardé après le crash de mon 1er scooter.
J’ai roulé de 500 à 1700km sans le moindre soucis. Ma vitesse de pointe était de 87km/h (ligne droite).
Puis du jour au lendemain, j’ai perdu 10km/h en vitesse de pointe. Je me suis donc retrouvé à 77km/h sans explication.
J’ai donc emmené mon scooter chez mon garagiste (qui m’a débridé et réglé le scooter).
Voici donc la liste de ce qui a été fait :
Décalaminer le pot;
Décrassage du carburateur;
Nettoyage de la boite à air;
Changer la bougie;
Changer les galets et les réglages du pot.
Mais tout cela n’a rien changé. Alors je vous amène mon problème en espérant que vous pourrez m’aider à le régler.
PS : Le scooter à 2000km seulement. Je met du 98. Et de l’huile scooter 2temps j’ai toujours mis la même.
Mon accélération est bonne ainsi que ma reprise j’ai juste perdu en vitesse de pointe.
Antoine.
Personne ne peu m’aider ? svp …
Tu veux qu’on t’aide sur quoi exactement sur ta perte de vitesse de pointe ?
Euh oui. j’aimerais récupérer mes 10Km/h en vitesse de pointe qui ont disparus…
Surement une prise d’air au niveau de tes segments … vérifie bien partout 002.gif
comme beaucoup de mecano me l’ont vivement conceillé j’en fait de meme alors je te conceil de ne mettre que du SP95 et de l’huile de synthese dans ton scoot
le SP98 n’est pas tres bon pour le moteur de 50 et l’huile de synthese peut amortir l’usure de ton moteur
Surment tes segments…
J’avais une MTX, du jour au lendemain le pot c’est bouger, une fois décalaminé, la moto n’avait plus de pêche, nettoyage de carbu chez un pro…Au final c’était mes segments donc wink.gif
a 2000 km les segments mort presque impossible
le 98 est tres bon j’ai toujours rouler au 98 n’improte quoi sa va rien changé sa la fait du jour au lendemain aucun rapport faut reflechir
ta regarder tes galets ? si ils n’etait pas un peu hs ou si ta courroie ne patiner pas un peu
uen fois sa m’ai arriver ma 50 rouler toujours vers les 95km/h un amtin je la sort boum 105 sans tiré enfin bref voila je peut pas trop t’aider complexe comme probleme sa peut etre tout et n’importe quoi
Merci à tous, je vais regarder pour mes segments.
Pour l’essence, hmm je veux bien changer pour voir le fait est qu’il n’y a presque plus de 95 il n’y a que du E-10 et sa c’est hors de question pour mon moteur …
Dylimit02, mes galets sont neuf donc sa n’est pas sa. Pour la courroie je ne sais pas. Je vais regarder sa aussi smiley.gif Merci de ton aide !
Encore 58.gif pour votre aide je vous tien au courant !
Bonjour, et bien j’ai regardé mes segments et ils sont impeccable.
Quand à la courroie elle monte correctement si je la fais monter plus, je suis au point mort niveau accélération et reprise.
D’autres idées ?
