Petite prepa cylindre 103 origine
Salut tout le monde,
j’avai l’intention de me faire une petite prepa sur ma 103 d’originne pour gagner que elle que km/h ^^
deja je vouais polir la sortie d’échappement. mettre un piston monosegment, polir la chambre de combustion. et pourquoi pas peut etre limer le bas de la sortit d’echapement pour la rabaisser, pour que les gaz sorte plus vite wink.gif possible?
surtout pas baisser la lumière d’échappement xd! élargie la à 28mm, tu gagneras en couple! piston mono sers à rien sur origine à part perdre en compression 002.gif coupe les barettes de ton piston et ouvre la partie arrière de ton piston qui bouche le 3è transferts! après faut toucher au diagrammes 002.gif
A ok 58.gif. je pense toucher que au piston alors. car j’ai jammais fait de prepa et je n’ai pas les outils a dequat pour les retoucher (dremel 90°)
peut etre mettre une calle pourquois pas.
oui, élargie au moin ta lumière à 26mm 002.gif à la lime en queue de rat 002.gif et si tu met une calle n’oublie pas de rabotter en haut du cylindre 002.gif
Citation :n'oublie pas de rabotter en haut du cylindre
