bonjour, je cherche quelqun d’experimenter en pocket bike cross car je voudrais changer le moteur de ma pocket mais je ne ses pas faire
moteur: Moteur complet UD Racing.
Avec ce kit gagnez plus de 2 cv
Description de ce moteur :
- Vilebrequin racing à masse pleine,
- Roulements d’embiellage renforcés,
- joint spy de haute qualité
- Kit 4 transferts Ud-Racing 53cc,
- Allumage,
- Kit carburateur de 15mm,
- Embrayage 3 branches,
- Cloche d’embrayage avec capot.
Ce kit est adapte sur :
- les pocket bike à refroidissement par air,
- les pocket bike cross,
- les pocket quad
moteur: http://imageshack.us/photo/my-images/818/ultra13021617022.jpg/
pocket bike cross:http://imageshack.us/photo/my-images/155/pocket2.jpg/
caractéristique pocet :
Alimentation Carburateur
Boite Automatique
Cylindrée 49 cm3
Consommation 1.9 Litre = 100 km
Cadre Acier
Frein arrière Disque
Garde au sol 11 cm
Frein avant Disque
Guidon Fixe
Hauteur de selle 47 cm
Homologation Norme européenne
Moteur 2 Temps
Poids à sec 25,5 kg
Refroidissement Air
Transmission Chaîne renforcée
Vitesse 45 Km/H (bridé d’origine)
Merci d’avance pour vos réponse !
Cordialement, Ladislas
ces moteurs s’adaptent facilement
tu enlève les 4 vis en dessous du moteur tu enlève l’echappement ,ton cable d’accelerateur et ton coupe circuit (le coupe circuit est derrière le lanceur sur la bobine d’allumage tu as une petite cosse ; tu l’enleve et le tour et joué)
ensuite tu prend le moteur dans tes mains et tu enlève la cloche d’embrayage (la ou est la chaîne le gros truc qui tourne )
tu enlève celle de l’autre moteur ud racing car la cloche qui est dessus est faite pour une course
tu met l’autre de l’ancien moteur
après le remontage tu remet tes 4 vis qui sont en dessous du moteur ton cable d’accelerateur tu remet la chaîne tu revis ton pot et tu remet ton coupe circuit sur la bobine
tu met de l’essence et tu tire sur le lanceur et vroum
merci beaucoup et es posible d’instaler un pot ninja sur se jorre de moteur
oui c’est tout a fait possible tu peux mettre un pot ninja pour pocket cross il me semble que c’est les seuls qui font pour les cross
