Bonjours !
J’ai recuperais une peugeot 102 city j’ai fait des recherche j’ai rien trouver comme info desus .
Voila des photo!
J’ai recuperais un bras ocilant en plus et 2 moteur et 3 pot d’echapement ^^
mais comme vous pouvais le voir c’est plutot un moteur fantome que flotant ^^
Et sur les 2 moteur que j’ai recuperais en meme temps il en a qu’un seul qui marche (selon les dire du mec ) mais le truc c’est quil est complétement démonter
Donc j’aimerais si vous avais pas les fiche technique et d’autre documentation sur les 102 city car je conte bien la faire rouler.
MERCI
Je veut bien t’aider,mais tu veus savoir quoi ??
sur les 102 c’est pas un moteur flottant mais un moteur FIXE,le 102 city a un allumage,avec les 3 bobines,comme les 103 à rupteurs…
le peugeot 102 city dis aussi le 102 MSM
-2.2ch DIN
-moteur monté sur silent blocs
-aptitude en cote de 12 a 14%
-protection de la transmission
-roue en 16 pouces
-fourche téléscopique
-suspattes arriere
-frein a tambour
-marche pied avec coiffe plastique incassable sur plate forme
-antivol sur le tube de diection
-3.2l (contenance du reservoir)
-tambour av et ar de 70mm
-gardeboue av inox
-avertisseur elec et feux stop
-poid 35 kg
j’ai une photo dispo (info prise sur le catalogue peugeot 1982)
c’est pas un moteur fixe j’ai vu la différence par rapport a l’autre que j’ai
sur le 2iem moteur que j’ai il est monter sur le bras oscillant et il bouje il a des sorte de ressort je prendrais des photo
Merci pour les info
j’airais bien aimer un plan eclater du moteur pour pouvoir tous bien remonter
