salut alors voici une nouvelle version du fameux sp qui sera une version typée hold school a l’ancienne quoi donc je reste raisonnable niveau moteur ce sera plus de l’esthetique p!!
config moteur : -hm bidalot rr ac -piston origine prepa et aligne au kit -bm origine prepa -embiellage teknix sport -roulement c3 fag -clapet fibre pour le moment -carbu 17.5 phbg -filtre a air polini -ressort moteur polini -pot ninja g3 ou gianneli a tester -vario doppler er3 -poulie embro doppler -courroie doppler
config esthetique:
-guidon z-bar 5 cm -rabaisse au max du cul -phare rectangle ou rond -selle rabaisse -barre de renfort droite -feu style chopper sur le cote avec la plaque egalement
quelque photo du debut cette aprem et apres j’ai commence a poncer un peu deja et j’espere avancais vite il faudrait qu’elle soit casi prete pour le 10 juillet il y a un rasso de moto vers chez moi
et une photo de l’arrachement du tambour l’autre jour
merci je vais essaye de commencer le mastique ce soir pour voir si il tient bien ou pas sinon j’ai regarde un peu les tofs et je suis pas sur de laisse le 20 cm ce sera peut etre un 10 je ferais des essais sinon j’ai trouve la fourche de magnum c a un pote il me la fait a 10 euros mais elle est demonte et un peu tordu mais pas grave
salut alors voici l’avancement de ce soir pas enorme je fini a 18h et j’ai du passer chez mon pro pour des gicleur donc j’ai commence le masticage du reservoir c’est que le debut je veux voir si le mastic accroche bien deja j’ai aussi fait un essais de radia sur la fourche car je compte pas rester en origine par la suite donc je prendrais du lc donc faut que ca prenne l’air et puis j’aime bien le style que ca donne
merci les gars de passer et smile back tu as remarque que je fais un peu le meme style que toi sinon oui loic ca a ete dur ces bon vieux malossi
edit: la fourche de magnum est a la maison photo demain avant refection elle est tordu mais je la laisse comme ca c’est pas touchable mais faut que je trouve des joint spy et surtout la quantite d’huile a mettre si quelqu’un connait combien faut mettre dans chaque tube de me le dire
c’est a verifier mais moi je crois que c’est de la 10 w la meme que j’ai mis dans la moto
edit: l’avancement de ce soir un peu de masticage en plus ca commence a prendre forme et puis j’ai netoyer tous mon pot giannely que je vais vendre si quelqu’unb est interesse demander moi des photos
salut alors de suivre oui le mastique est pas vraiment du mastique enfin c’est du mastique de chantier a la base donc super dur a lisser mais bon je pense finir avec du mastic de finition ce sera mieux sinon kyrou oui j’ai encore les warm up faut juste que je les refasse entieremment mais bon manque de temp pour le moment je laisse de cote mais faut que j’y attaque j’ai deja refait completement le giannelli en premier mais j’en ai d’autre photo de ce soir
