Bonjour a tous
Je vais tenter de vous presenté mon proto apeller 103 PROTO GUN’S .
Tous a commencer quand un ami ma donner son ancien peugeot 103 vogue ,
Je voulais en faire quelque chose qui n’est aucun rapport avec les autre 103 .
Bon vous allez me dire , des protos comme sa plein de monde en n’a fais plus ou moin . Mais il n’y en n’a pas dans chaque coin de rue non plus ses rare d’en croiser à par les Revues spécialiser et internet =) !!..
La premiere image , est chez mon pote donc elle rouler un mois auparavent .
Elle a était toutes démonter et mise en panne car trop de pieces HS , manque de Courage , mauvais outils , et mon pote ne s’y conaisser pas
( désolé cédric
Elle est vraiment crade
mais sa sera une bombe une fois finis
Premierement grand démontage et nétoyage on va voir se qui est … récupérable
Donc , le moteur , les carénages , les roues , la fourche , tous sa est démonter .
( la roue monter dessus et celle qui ira dessus . )
Une fois tous sa démonter j’ai comencer a nétoyer le cadre simplement au chiffon sec , histoire d’enlever la graisse , la terre et autres pour mieux travailler . j’ai monter ma barre de renfort pour voir se que sa donnerai .
Une fois ma barre mise en place , je me suis ataquer a la fourche .
Vue que celle d’origine était morte souder par la rouille j’ai du la changer .
j’ai opter pour une fourche de Honda 125 CB de 1974
la fourche en se moment meme est monter nikel elle na aucun jeux les roulement y vont parfaitement je suis ravis de mon boulot
La fourche monter , la barre de renfort le cadre nétoyer plus ou moin
maintenant passont au reste !!
Récuprération d’un vieux nitro tous … dépouillier par l’ancien proprio il a était démonter mainte et mainte fois sans raison pour finir a pourrir dehors pendant des mois =\ /dead
J’ai pus prendre que quelque pieces dessus car manque d’argent au moment
bas moteur complet , faisceau électrique , amortisseur , carénage , selle , cofre , réservoir , béquille latéral ,et quelque petit truk
donc voila le moteur j’ai pas de photo quand je les eu c’était pitoyable
il était tous cadre tous a refaire
maintenant il est monter
_kit 50 MHR de chez Malossi
_vario Polini
embrayage MHR de chez Malossi
cloche d’embrayage Malossi
_Boite a claper Polini
_Carburateur 17.5 ( pour le moment histoire que sa démarre pour voir la suite du proto )
_Boite a air Replay ( imitation Kart )
_Pot ?? secret maison je le dévoilerai au fur et a mesure du proto . x)
coter estétique ,
_pompe a eau poli ( 7 heures de taf a la main non stop sans belgom … )
image du moteur .
la il est plus propre de quand je les eu pourtant il est encore un peut crade la
Le Boulot que je fais en se moment pour le proto
_Jante avand a enlever la peinture
_brancher le faisceau electrique pour demarer tous sa et voir si le moteur marche
_ponser le cadre pour faire les futur soudure
_en atente de la jante arriere de nitro
_a la recherche d’un frein arriere de nitro complet
_guidon fais maison en cour de prépa
La suite prochainement …
whoua pas mal je veux faire exactement pareil en version drag !!
j’y pense depuis trés longtemp mais les piece de nitro sont trés cher il faudrais donc que je trouve un nitro en piece pour i recupéré le train avant le bloc moteur et la roue arriere !
tu veux le faire asser long comme un drag
ou acrocher le moteur asser prés comme par exemple sur les 51 ils acrochent sur le troue ou l’on mais l’axe de la poulie et sa fait trop moche sa fé carement trop cours c’est juste bon pour le stunt !??
bonne parti cycle bon moteur sa devrait bien marché une fois monté +1 pour t’encourager
Bonjour
du +1
j’ai était sur ton topic il a lair pas mal du tous =)
pour les patte tous est déja fais et le moteur sera atacher comme tu as dit la ou il y as le plateau
mais moi je trouve sa rend pas mal du tous ^^.
ici la suite !
aujourd’hui je montre comment j’ai fais les patte du proto
donc pour comencer j’ai acheter une barre de voler en fer .
j’ai fais diverse messure pour la couper la plier comme je vouler j’ai eu des mauvaise surprise , comme passe trop longue de 2 cm par rapport a l’autre coter ^^ mais sa ses pas grave maintenant tous est nikel ses couper pareil des 2 coter
suite au image =)
voila le reste sa sera prochainement car j’ai pas pus en faire plus
je monte a mon atelier dans 10 minutes je m’ataque a la jante avand enlever la peinture je ferai de nouvelle photo ne vous inquiéter vous pas ^^
salut,sa gère le moteur de nitro
moi aussi avec mon cadre que j’ai récupéré je voulais faire sa aussi mais manque d’argent et de savoir faire j’ai abandonner le projet !
bonne conti’
moi aussi manque d’argent ^^ je le fais petit a petit sa avance bien =)
mais la je suis bloquer j’atend ma jante arriere pour faire les pattes pour l’amortisseurencore 4 jours a patienter )=
c’est sa qui est vraiment dommage le manque d’argent sa te fait attendre des délai pas possible
hummmm sa annonce un truc sympas sa!
bonsoir ,
merci ^^ oui sa serai un bon proget sa .
aujourd’hui il y as de bonne nouvelle et des mauvaise
alors se matin en me reveillant j’était trop contend ^^ reception cu colis =)
donc la jante arriere est arivé.
le moyeu était crade mais je les nétoyer vite fais histoire de faire les photo ( il sera bientôt poli )
j’ai changer le disque par un neuf en stock . car l’ancien était plus que mort et repeind en noir
la jante j’ai pas eu le temp car je vais bien la nétoyer puis la ponsser et comencer le polissage aussi .
sur les photo j’ai bien avancer j’ai retrouver mon vieux faisceau électrique de aprilia sonic donc il est complet mais les cable compteur sont tous couper =\ et 3-4 cable vers le system allumage ( en cour de réparation ) .
j’ai mis bateries de ma 205 car j’ai pas d’autre bateries sa marche mieux que scoot mais ses juste les test
le proto je ve faire un genre , tous noir et chromé car il sera genre chopper donc pour le guidon j’héssite cnore sois lui en neuf soir un guidon plat fais maison .
new probleme /!\ !! : la bateries est brancher plus les ampoule klakson etc … le klakson marche les cligno je ses pas mais je pense que oui
quand je freine sa allume les pharre avand et le feux arriere je ses pas pourquoi
enfin bref sa avance bien mais la je par se week end je pourrai rien faire --’ donc en revenant je m’ataque au jante avand arriere , carter de kick , fourche , l’électricité .
bon projet, sa va envoyé de la paté tout sa
dis moi, tu es de quel département? histoire qu’on vienne te voir sur des runs
kikoo
je suis du 23 ^^
merci des impréssion
la je me prépare je vais en bas voir pour le faiseau , gonfler la roue avand , voir pour demarer tous sa trouver une étincelle au moteur .
bonne journé +1 tous le monde
Salut j’ai pas de new de moon proto en se moment )=
j’ai du refaire ma rs qui vien d’etre vendu et hier soir j’ai récupérai un spirit que j’ai deja a moitier refais en 1 aprem et 1 nuit ^^ enfin pas tous mais une parti je suis crever la xD
je récup 4 moto dans la semaine 2 épave qui roule ( derby drd et senda ) et 2 yamaha TZR une rien a faire je la revend direct et 1 avec vilo et kit serrer . je la refais et je la garde pour moi surment je verrai
le proto va atendre quelque jour
le pneu est gonfler comme prévue je doit récupérai un pneu arriere et faire ma patte d’amortisseur
pour le faisceau j’avance grace a celui du scoot sa ma donner une idée mais 2 cable qui me gene je n’est pas trouver ou les metre au moment
je verrai sa avand de terminer le scoot car il ma aider pas mal deja ses les meme a quelque chose pret !
bonne nuit a tous je vous tien au courant avec des photo et texte
a oué cool tout sa
mais tu a combien de 2 roue en tout
Salut
je les compte meme plus
-aprilia RS vendu ^^
-en vue de 2 typhoon … ( vendeur diférent )
new du proto , system de frein complet nitro comander et recus , faisceau racourcie bientot je le monte
peut etre j’ai trouver un pot polini for race 2 comme neuf .
radiateur monter patte dessous faite en alue torsadé
vario polini speed control instaler a la place de celui origine
photo a venir !
comande pour mon spirit passer j’ai pris 2-3 truk pour mon proto en meme temp
_cable accélérateur
_poigner chromée custom
Soudure a venir
_pattes radiateur du haut
_pattes moteur
polisage a venir
_fourreau de fourche
_ponté de guidon
_jantes avand et arriere ( les bord )
_pompe a eau a finir
_carter de kick
_cartouche du pot si je comande le pot …
peinture a faire bientôt
pieces citée sera peind en noir mate ( je change pas de proget sa restera style custom ) …
_Cadre
_Bas Moteur
_l’interieur de la jantes avand et arriere
_leche roue arriere
merci des infos
super cool sa s’annonce bien on se vera surement si tu fait des meeting
+1 a toi pour t’encourager
ps: j’ai editer ton titre car il est tres long
Bonsoir
merci pour les encouragement =) oui on se verra surment , une fois finis qu’il sera propre et tous je m’ataque parti moteur ( kit Big bore , pot CTR , carbu 28 , allumage PVL ou MHR a voir pack over range )et encore plein de truk non citer
nouvelle du proto !
system de frein arriere nitro (1300 km ) recus !
pattes du bas du radiateur faite en alu .
celle du haut sera polie ! donc pas encore faite .
Photo du system de frein arriere :
Photo du radiateur avec les pattes du bas finis :
petite photo du proto
par contre j’ai fais la photo avand d’instaler le frein arriere
cool sa avance
bon courage
Moii j’aime pas trop ![]()
Malgré que c’est que le commencement… je trouve que sa fais bizar une grosse roue et petite à l’avant… enfin bref, je vérrais à la fin… Bonne chance
Tu crois que ta fiaxation du moteur va tenir…
