salut me revoici avec encore une mob enfin pour l’instant un lot de pieces
comme je veux pas emcombrer mon post de l’autre sp je post ici p!!
alors voila hier j’ai achete un lot de piece pour 150 euros donc avec tout ca je compte remonter un 103 sp type course racing avec coque bulle etc …
config prevu :
moteur:
-cylindre air origine prepa ou airsal t6 prepa
-culasse malossi ou autres
-bas moteur prepa a l’admission
-vilo origine
-vario origine prepa en prise direct
-allumage origine electro
-bac polini
-carbu 15 sha
-boite a air
-pot giannely
partie cycle:
-monocoque ou coaque de magnum retaille
-bulle genre de magnum sans phare
-fourche de sp
-guidon bracelet
-roue de spx en 16 pouces
-transmi 11*60
-pedale lanceur maison
-barre de renfort droite spx
-amortos paioli
-renfort du cadre
ça le fait une 103 course
bonne chance
merci si quelqu’un a une idée pour le modele exact des pot car je suis pas sur de quelque un je sais qu’il y a 2 ninja warm up un gianneli mais je sais pas si c’est le black gun le carre d’as donc donne vos avis je crois aussi qu’il y a un winner
sinon comme vous voyez le kit bidalot est reparer a l’echap j’ai trouve un embout qui se visse ou l’on peut fixer une rotule
ben le tout noir avec la cartouche soudé je sais plus le nom, mais il y en avait du même genre à pompe je crois
a ben la tu peut me mesuere l’espace des fenetres sur le piston lc ??je veut la dimension a partir de haut du piston
si tu peut me saire ca??
et ta le piston du bidalot??
pour ton pot donne moi le code frapé dessus et je regarde si ca correspond a mon carré d’as!
ok le noir c’est un winner je pense sinon loic oui je vais te faire ca dans l’aprem j’y pensais plus mais la je peux
et non dommage j’ai pas le piston du bidalot mais je pense que ca peut se monter avec un origine aligne au kit non ? car le vrai piston du rr bidalot vaut quand meme 70 euros
sinon oui je vais essayer de relever le code du gianneli sinon il va bientot etre refait en noir ht je pense car il est assez bon dans l’ensemble il manque une cartouche aussi je vais voir si je peux en fabriquer une maison
sinon je pense qu’il s’accorderas pas trop mal avec le bidalot
pour moi ca a l’air d’etre un carré d’as mais il a l’air d’etre coupé et soudée?moi sur origine marche impec!
t’a j’air d’avoir un dakar a pompe la!!
le gianneli oui il a ete ressoude au bout ca va le rendre plus court mais c’est pas grave
sinon un dakar c’est possible il ressemble a un kenjy mais pas tout a fait sinon d’autre avis
Jolie les deux Warnup !!
merci effectivement ils sont pas mal mais il y a du taff pour les refaire j’en revendrais surement un
Contenu : …
merci je vais surement avance mercredi aprem
je vais deja essayer de remonter un 103 course et peut etre par la suite la land mais dur de trouver des pieces je pense
Contenu : …!
merci pour le tuyau je vais faire petit a petit
deja j’ai pas les jantes ni les soufflet de fourche enfin ca me manque pas mal de truc mais si l’anne prochaine je travaille je verais pour achete des pieces
car refaire un land ca peut etre interesant avec un bon petit moteur prepa
je vais bien suivre ton projet car les mob typé course avec les bulles et tout j’adore.
Vois peut pour amelioré l’echappe du bidalot non? au moin faire plus propre.
Sinon c’est dommage de monter un piston d’origine dessus…
Salut !
Très beau lot de pièces pour 150€, très bonne affaire, et j’adhère à ton projet à 100%, je vais essayer de t’aider au maximum
Bonne soirée
merci les gars c’est sympa
sinon le bidalot stock a deja environ 180 a l’echap donc je pense pas le retoucher enfin on verra mais je pense pas
sinon oui pour le piston c’est dommage mais un origine prepa sera plus fiable et je gagnerais en couple grace au bi segment
sinon oui la coque arriere va surement etre une coque magnum raing redecoupe
je trouve qu’elle vont bien elle fait assez fine sur 103
et en bulle je sais pas mais un truc avec un phare donc soit une de magnum racing soit une de xr mais surement une de magnum car ceux de xr sont trop repondu je trouve
Super le cylindre Bidalot, tu vas pouvoir tirer dedans à mon avis ^^
passe voir ma mob à l’occasion
ben j’espere car bidalot ca marche bien normalement
sinon j’ai ete voir ta mob a l’instant
salut depuis le temp j’ai pas touche a ce projet de 103 course mais je vais surement m’y mettre dans quelque temp
je pense faire un moteur genre production en origine preparer comme ca c’est fiable ca marche bien et ca me coutera pas trop cher
donc je pense faire un cylindre axe haut regime avec des diag assez haut comme mon ancien airsal
et puis faire tirer plutot court genre 11.60 ou un truc du genre
apres niveau partie cycle ca me manquera une bonne fourche
je pencherais bien pour une de magnum ou une paioli du meme genre enfin on verra
ensuite ca me manquera egalement une coque soit une longue avec faux reservoir mais pas sur soit une de magnum premiere generation redecoupe
voial donc si vous voyez ce genre de chose a vendre mettez le lien ici
