Bonjours, j’ai une 103 RCX avec un carbu de 15 et tout le reste d’origine et j’aimerai savoir se que vous pensé de se kit http://www.la-becanerie.com/cyclo/moteur/cylindres/cylindre-culasse-airsal-d40.html et aussi dans le titre il y’a marqué avec bride donc es un terme technique ou vraiment la bride pour ralentir la mob ?
Le terme « bride » est ici employé pour désigner le système de fixation du pot sur le cylindre. Le système à « bride » c’est la fixation du pot via deux boulons.
Rien à voir avec une bride qui réduirait les performances.
Merci beaucoup !!
il a l’aire pas mal comme kit
C’est pas un kit , c’est adaptable origine en liquide , certe surement plus performant que l’origine donc un 15 sha suffira . Par contre pense a ébavurer car la finition airsal est limite dans certain cas
C’est un type origine, aucune perf en plus d’un moteur liquide peugeot.
Si tu veut un petit kit pas chére prend plutôt le airsal T6, de bonne perf et pas chére. Par contre le rodage doit être trés bien fait.
Un t6 sera mieus en effet , mais le haut qu’il nous montre est quand meme un peu plus performant grace a deux trois modif ,genre le piston mono segment et ajouré au niveau de la jupe , le haut moteur est lui aussi ajouré dans la jupe .Pas un foudre de guerre c’est sur mais une superbe base de prépa
Oui effectivement
Sur le Airsal t6 on peut mettre une culasse air d’origine ?
Le kit que tu nous avais montré est a refroidissement liquide…
Oui mais ce n’est pas le T6, sur le T6 une culasse origine passe
Je suis avec le meme kit que vous etre entrain de parler, et j’en suis asser content. Mais faut faire un bon rodage quand meme, car airsal a une « drole » de facon de faire leur cylindre. Faut faire comme a dit jdmobile35730, car il y en a qui serre quand il sont ancore en rodage.
Avez vous des conseils particulier pour le rodage de ce kit ? Avec un pot de détente non vidée ( je conné pas la marque ) et un carbu sha délorto de 15 vous pensé que j’arriverai a monté a combien sur du plat ?![]()
Tu as un moteur a refroidissement liquide ou aire en se moment ?
Pour le airasal t6
1ER point ébavurer ! très important et bougie b8hs
2EME point 400 a 500 km de rodage avec une huile minérale a 4% ( ne pas dépasser 1/2 de la poigné de gaz et surtout ne pas forcer en cote et pas en descente . Sans oublier de ne pas monter en régime )
3 eme point changer le segment a 1000 km car il va beaucoup soufrir
en pointe avec le tous régler au poil en 11x52 tu peux tabler sur un 80 km/h
pour atteindre 90 : pipe et carbu de 15 , clapet carbone , vario alléger comme il faut , transmi 11x48 et un pot de détente bien entendu
L’huile minérale je suis pas du tout pour, elle trop agressive. Moi je dit toujours de pas mettre d’huile ou de pourcentage différent pour les rodage.
Pour le airasal t6
90 compteur ou réel ?? tu voi un peur grand je trouve
Et si je rajoute un pot ninja g3 ? Sur la bécannerie les pote sont t’il pret a l’emploie ? ou faut t’il les débridé ?
Justement l’huile minérale est très bien pour les rodages car du fais de sa plus grande " abrasivité " elle descend bien les imperfections . une fois le rodage terminé on passe en synthese , qui protège bien mieux le moteur on est daccord
un t6 avec les pièces que j’ai mentionné on atteind 90 compteur voiture c’est un petit kit 50 tous de meme. c’était mon premier kit ’ appellé avant eurokit et je prenais 90 voiture compteur r19 ^^ , bon pour ceux qui chipote 85
En descente ?
