Salut je vous présentes mon 103 sp de 1986
Partie moteur:
-kit athéna 50cc
-carter polini
-clapet polini
-pipe polini
-carbu 15 phbg souple
-vilebrequin d’origine
-vario d’origine
-allumage a rupteur que j’ai remis en électrique
-pot détente ninga g2 open
Partie cycle
-barre de renfot coudé
-garde boue f1 chromé
-jante 5 batons
-rétro f1
-guidon Z barre lisse
-fare avant réctangulaire
-fourche (je ne sais pas)
-béquille torsadée
Voila quelque photo !!!
Là on la voit mieux et ne faite pas attention a la 102 !!!
Voilà laché vos com !!!
fanfan
Elle est chouette ta petite meule, une jolie survivante des années 90…
Je préfère sur la première photo, sans les carters.
Tu vas refaire quoi dessus? niveau look elle est top, limite tu la nettoies de fond en comble et ça suffit
Ba déja les carters je vais les recouper au niveau de la roue
Puis niveau moteur ba je voudrais changer le vario par un doppler er2
Et niveau esthétique je vais la repeindre en verte pomme avec les jantes blanche et les 2 gardes boue blanc et changer les jantes en 3 batons !!!
fanfan
Salut Rocketeer je Mp.
Pourquoi tu dis sa ici
fanfan
Très jolie
Sur les photos on ne la voit pas trop
si tu peux en faire d’autre quand tu auras le temps
Oué ne t’inquiéte pas je vais en refaire !!! p!!
Sinon ma mob ne voulais plus démarrer et n’avais plus de compréssion et comme je roulais sans filtre a air je croyé que j’avais une amorce de serrage et donc j’ai fais des photos et je ne pense pas avoir serré, il faut juste que je change un segment !!! Voici des photos !!!
Voici le piston !!! Comment sa se fais qu’il soit aussi noir
Voici le cylindre!!! Je pense qu’il na rien.
Mais la c’est quoi la petite trace noir
C’est la trace de l’écart du segment
Et je pense qu’il n’a rien car je ne sens aucune trace au doight !!!
fanfan
T’es pas passé loin de la sanction …
Melange trop pauvre, verifie que la culasse soit adapté a ton cylindre/piston (angle squish), ect.
« l’écart » d’un segment ne se trouve jamais en face d’une lumière, sinon on ne ferait que casser des segments
si tu roules sans filtre revois la carburation en conséquence, au risque de rouler trop pauvre comme l’a bien dît BABARR
T'es pas passé loin de la sanction ..
ok pour le mélange trop pauvre je vais revoir sa !!! Mais sur le piston c'est pas écrit la marque comme mon cylindre c'est un athéna
Et c'est quoi les angles squish
fanfan
C’est quoi comme culasse?
Sympas sympas … J’aime bien
. Bonne continuation !
BABARR: je pense que c’est celle d’origine !!!
loupskateur21: Merci
fanfan
Bon nouvelles pièces qui arrivent normalement vendredi ou samedi prochain !!!
Vario doppler er2 + amorto chromé + cache allumage chromé + poulie + segment le mien est mort + filtre air polini !!! Pour enfin que je règle mon carbu !!!
Et après toute nouvelle peinture !!!
fanfan
Sa va envoyer sa
mais tu va mettre quoi comme peinture car moi jaime bien la peinture bleu que tu a la .
la réponse à ta question se trouve un peu plus haut loupskateur
Je pense un vert pomme avec jante blanche !!!
fanfan
rocopiteur!
moi elle sera comme la tienne maintenant(cadre non-coupé)sauf en vert pomme!et les suspates chromées!
bonne continuation,je suis ce topic!
Désolé quentin73 sa fait lontemps que je veux faire un beau vert pomme avec un beau blanc !!!
fanfan
ben,pourquoi tu le fais pas?mais ta mob est magnifique!
