PEUGEOT 103 - vidage de stock ! cycle, moteur, carburation, électronique
Salut a tous les mobeurs !!! :slight_smile:
J’ai besoin de place, et de sous, je met donc en vente une grosse partie de mon stock de pièces détachées. Il y a quasiment de quoi remonter une mob. Je vend des pièces pour le moteur, la carburation, l’électronique, la partie cycle, etc…
Je n’affiche pas de tarif pour le moment, je dois encore décider a combien on laisse partir les pièces avec mon pote. Mais vous pouvez poser vos options dessus, elles vous seront réservées d’office ! p!! Vous pouvez venir les chercher chez moi, ou bien je peux vous les envoyer, moyennant quelques euros de FDP. On verra en temps voulu. Vous payez comme vous voulez: Paypal, chèque, (j’aime autant éviter le liquide…).
J’ai fait 72 photos, rien que pour faire plaisir aux modos 8) Ca ira, niveau respect des règles ?? :stuck_out_tongue:
[hr]
kit chaine avec attache rapide, bon état général
[hr]
poignées de freins chromées, bon état général
[hr]
poignée de décompression chromée, bon état général
[hr]
cylindre d’origine inconnue, bon état général
[hr]
culasse type origine, 2 petites ailettes cassées, a nettoyer
[hr]
feu arrière, support plastique noir + cabochon plastique rouge + ampoule, état neuf
[hr]
feu arrière, support plastique carbone + cabochon plastique rouge + ampoule, état neuf
[hr]
pièces vario:
- écrou de bout de vilbrequin
- 2 araignées (ressort en étoile)
- support 6 billes
- cloche embrayage
- ensemble vario + joue mobile + embrayage + entretoise
- support d’araignée
- 3 billes de vario
- rondelle (celle qui se met entre la cloche et le carter moteur)
[hr]
biellette de pot
[hr]
silents-blocks (demandez vos dimentions)
[hr]
bobine HT d’allumage électronique avec fil de bobine (fonctionne bien)
[hr]
allumage électronique 2 bobines (fonctionne bien)
[hr]
pièces colonne de direction:
- 2 cages à billes bon état
- un bloque té de fouche, bon état
- un « bouchon » de colonne, bon état
[hr]
transfo carré 4 fiches pour la lumière
[hr]
pipe de 15 bon état
[hr]
clapets bon état
[hr]
support de selle pour cadre de 103
[hr]
carbu Dellorto 15 SHA complet, manque joints et filtre à air, et 1 tube pour les câbles.
[hr]
gicleur de 71
[hr]
piston, bon état (un peu de calamine sur la calotte). Cage a aiguille nickel. Je file un circlip et un segment pour avoir les références pour les changer.
[hr]
axe de roue avant + tout les écrous + l’enrouleur pour compteur à aiguille + roulements
[hr]
rotule de pot (pour dépanner…elle a été pas mal bricolée)
[hr]
2 tendeurs de câble pour leviers de freins
[hr]
2 serres câbles
[hr]
axe de roue arrière + tout les écrous
[hr]
décompression bouchée a la soudure, pour fermer la culasse
[hr]
vis de carter moteur (demandez celles qui vous intéresse)
[hr]
selle de 103, très bon état
[hr]
jante 16 pouces bernardi 5 bâtons a repeindre, à tambour. Pneu fourni (un peu usé). J’ai laisse dessus le pignon pour la chaine des pédales
[hr]
jante 17 pouces bernardi 5 bâtons a repeindre, pneu en bon état fourni, à tambour.
[hr]
gianelli black gun état correct
[hr]
z bar abîmé, c’est con, les chromes sont pas mal
[hr]
porte bagage chromé, bon état
[hr]
té de fourche inférieur avec tube, chromé, bon état
[hr]
barre de renfort coudée, bi-positions, bon état
[hr]
bras oscillant complet, peinture a refaire, silents-blocks fournis
[hr]
paire de cale pieds en alu état neuf
[hr]
cartouche à chicane, état pas top
[hr]
tambour avant, très bon état, manque ressort de manette articulée
[hr]
bras oscillant complet, a repeindre, avec silent-blocks
[hr]
carters moteur + vilbrequin + bielle
[hr]
tambour arrière, bon état
[hr]
support moteur (je sais pas comment ca s’apelle :-[)
[hr]
poulie alu 11 dents, un peu abimée
[hr]
fiche pour bloc CDI 6 prises
[hr]
couronne 52 dents, bon état
[hr]
bloc CDI (en état)
[hr]
bouchon pour cadre de 103 (tout plastique, pas de clefs)
[hr]
volant moteur + aimant, pour allumage électrique
[hr]
flasque supporte d’allumage pour allumage électrique (si ca se trouve, c’est le même que à rupteurs, j’ai jamais vérifié)
[hr]
paire de suspensions paioli, mérite une bon coup de peinture
[hr]
té de fourche supérieur chromé, bon état
[hr]
[hr]
[hr]
[hr]
http://www.dailymotion.com/video/xarwwd_peugeot-103-pieces-a-vendre_auto
A vos claviers !!
ptdre la vidéo,pièce correct et tu balance ça comme une merde dans le bac,vas marcher beaucoup moins bien forcément MDR.gif
72 tof’s c’est limite quand même xd
Le cylindre je veux bien plsu de photos pour voire si c’est un fox photo de l’embase.
ptdrev.gif la vidéo,pièce correct et tu balance ça comme une SuperNul02.gif dans le bac,vas marcher beaucoup moins bien forcément MDR.gif
Pour être honnete, y'avais le voyant de la mémoire qui clignotait, alors je suis suis grouillé de trouver ce p***** de silentieux biquet12uz4.gif
Oups les photos ne s’affichaient pas elles viennent de s’afficher.
ton cylindre n’est pas un fox.
C’est mon pote qui l’a appelé comme ca. Ca m’a interpellé aussi, d’autant que les cylindres de peugeot fox ont des diagrammes très intéressants. Mais il m’a précisé que ca n’avait aucun rapport avec la mob de peugeot, et que c’était simplement le nom du kit. Faut que je fasse quelques recherches… C’est aussi pour ca que j’ai pris le logo en photo, sur la lumière d’échappement smiley.gif
Cela m’étonne aussi.
il semblerait que ce soit un cylindre tout ce qu’il y a de plus d’origine. Quelqu’un peut-il confirmer ? Perso, sur ma bêle, j’ai pas ce drôle de logo…
Soir’, tu le vend combien ton cylindre frais de port compris ?
Yop !
Combien la cartouche fdpc ? Tu sais sur quoi elle va ? 2 ou 3 vis ?
salut ! C’est une 3 vis, elle était montée sur le black gun. C’est sans doute une gianelli.
Elle est cabossée, mais j’aimais beaucoup le bruit que faisait le moteur avec, surtout au ralenti. Je te ferais d’autres photos si tu veux.
vu l’état je te la laisse pour une petite dizaine d’euros si elle est pas trop lourde wink.gif
EDIT: J’ai mis a chicane, mais il est a mitraillette, désolé :-[
Tu penses que ça peut se monter sur un G3 ? Si oui 10 fdpc ça me va ^^
désolé lablame…Ca passe pas sans bricoler un peu :-[
Soir', tu le vend combien ton cylindre frais de port compris ?
Salut ! Désolé, je n'avais pas vu ton message. Je le laisse partir a 10€, donc une petite 15aine FDP inclus. Mais J'ai déja quelqu'un dessus, donc traine pas s'il t'intéresse ;)
Ah mince.
Tant pis 58.gif de ton honnêteté :wink:
l’allumage éléctronique frais de port compris à combien?
