bonjour , j’ai un peugeot fox le problème c’est que quand je la démarre si je veux allé roulé il faut évidemment que j’accelere mais quand j’accelere elle cale sauf quand je mais des coups de starter
elle et tout d’origine
tu doit avoir une prise d’air tes joints cylindre & culasse sont encore bon ?
ça le fait plus une fois qu’elle est chaude ?
C’est une 50, au démarrage, on accélère pas direct à fond si elle est froide, laisse chauffer déjà une petite minute et ça ira mieux.
ça le fait plus une fois qu'elle est chaude ?
C'est une 50, au démarrage, on accélère pas direct à fond si elle est froide, laisse chauffer déjà une petite minute et ça ira mieux.
Tu as raison mais si ca le fait toujours une fois quel est chaude tu dois avoir un joint HS
Tu as sûrement une prise d’air, laisse la chauffer, prends un pinceau avec de l’essence, et regarde si ça fait des bulles, si oui, tu as une prise
salut tous le mondes donc méme quand elle et chaude sa fait pareil!
gicleur boucher, ou retour de claper, ou ta des join de mort
Fait comme je t’ai dit
regarde la couleur de ta bougie aussi
je regarde ça un fois qu’il pleut plus
tous le mondes je voulais dire aussi elle ma fait sa après une nuit sous la pluie
Peut etre une coincidence
re bonjour tous le mondes donc je vien de nettoyer le carburateur et tout est redevenu normale
Cool bonne route alors .
Tant mieux, carburation encrassé, c’est pas bien grave
Bonne route
Merci tous le mondes
