Bonjour
Ayant acheté un scooter ludix blaster ice blade 2011 pour ma fille,
Celui-ci a un petit souci : les blocks ou sont fixés les rétros et les boutons ( démarrer, clignos, klaxon,… ) ont un jeu ( ça se balade d’avant en arrière autour du guidon ), et même en serrant le vis des rétros à fond, ça se balade toujours,
alors, on dirait que c’est cette vis qui tient le tout, mais peut-être pas, donc ma question :
Savez-vous comment je peux serrer ces 2 éléments qui se trouvent du chaque coté du guidon ?
j’ai essayé de retirer les poignées de chaque coté sans succès ( il y a une vis qui se démonte à la clé Allen sur le coté de la poignée, mais en la retirant complètement, la poignée ne bouge pas d’un poil… )
Merci d’avance pour votre aide
EDIT : je cherchais le nom : il s’agit des commodos !
Bonjour
finalement, c’était tout bête, il suffisait d’enlever les 2 seules vis pour démonter les commodos,
j’ai par contre du insérer des morceaux fins de caoutchouc parce que ça ne serait pas assez…
Problème résolu donc
