bonsoire est ce que quelqun connaitrai un moyen d’avoire des vis plastique avec chevilles qui sont derriere le compteur des peugeots ludix sans passer par peugeot?
de votre aide
met des vis en acier ou alu avec un filetage comme la vis plastique d’origine mais légèrement plus grosse pour qu’elle morde les caches ,j’avais fais ça- sur mon ludix c’est niquel ,voila
merci je vais essaier une metode dans ce genre
derien , les vis du compteur sont très mal foutu sur ludix ^^ n’hésite pas a mettre un +1
perso je mettai ce genre de vis
http://i-cms.linternaute.com/image_cms/400/313184-une-cheville-molly-r.jpg
au moins tu as une vrai fixation, et ensuite sa ne bouge plus
(cheville molly pour ceux qui ne conaissent pas)
Pitain le même problème m'est arriver quand j'ai démonter mes carénage pour peinture, et tu viens de trouver la solution, j'en ai des tonnes de ces chevilles chez moi, avec la pince et tout, +1
j’ai longtemps rouler en ludix et été tres rapidement confronter a ce probleme, pas eu le choix
de mémoire il fallais juste faire attention quand la cheville s’ecartait pour pas qu’elle tappe dans quelque chose (le compteur peut etre, je me rappel plus sa fais un bail déja…)
Moi je commence à rouler avec
Je verrais par moi même
ahah les chevilles a placo
Du moment que ça tient
c’est une technique un tantinet macgyver mais bon c’est mieux que d’avoir le carénage avec le feu le compteur etc qui se barre en roulant
