Voici mon problème j’ai un Peugeot Ludix Furious qui a environ 7600 km, non débrider. Il marchait nickel, aucune perte d’accélération rien (sauf qu’il calait des fois aux feux, je pense que ça doit être la vis de ralentie qui doit être mal réglé, mais rien de grave quoi). Et hier matin je m’apprêtais à partir au taf donc je mets les clefs sur le contacte je démarre au kick (mon démarreur électrique ne marche plus depuis longtemps…).
Il démarre normalement je le laisse chauffer le temps de fumer une clope, toujours rien à signaler. Puis je me rend compte que je n’ai pas fermé ma maison donc je coupe le moteur, vais fermer et là c’est le drame le scoot ne démarre plus… J’ai beau kické comme un porc rien à faire! Donc obligé d’aller au taf en transport en commun. En rentrant je re test, il me fait un faux espoir en démarrant puis cale et rebelote…
J’ai cherché sur le forum, j’ai vu qu’il fallait checker la bougie mais impossible de la trouver…
Ps: Je n’y connais pas grand-chose en mécanique.
J’ai vu qu’il y a une bonne communauté sur ce site donc je m’en remets à vous car j’en ai besoin pour aller travailler…
Merci d’avance
Verifi l’etat de ta bougie (sous la trape entre les pied) et combien de km a -t-il?
Il a 7600 km. J’ai déjà regardé à cette endroit mais je n’ai trouvé que la batterie… Ou alors je suis vraiment nul (ce qui est fort probable )
A cote de la batterie sous tes fesse il faut enlever l’antiparasite et on y a acces
Ok ça marche je regarderais dès que je rentre,
lol, tu ouvre ton coffre (ou tu met le casque ou l essence aussi) et tu as une petite trape, tu tirs dessus puis tu a accès à ta bougie (tu enleve l anti parasite) puis tu devisse ta bougie
