Une association pour l’emploi me prête un scooter ludix One Biplace, mes pneus sont des tubeless de 10 pouces en 90/90 standards, n’ayant pas le carnet d’entretien à quelle pression dois-je maintenir les pneumatiques avant et arrière en me référant à celle recommandée par le constructeur?
A savoir, je roules beaucoup en ville, et je pèses 70 kilos, ces paramètres peuvent affiner ma question. il serait intéréssant de créer un tuto sur l’entretien regroupant les réglages de base par marque,modèle, utilisation.
Merci de votre aide précieuse. sm2!
Voila ma config :
Scoot : Peugeot Ludix One Biplace
Haut Moteur :Origine
Pot : Origine
Vilo ( Embeillage ) : Origine
Carbu : Origine
Filtre a air : Origine
Variateur : Origine
Embrayage : Origine
Taille Gicleur : Origine
[i]Nbr et Poids des Galets :[i] Origine
perso je fais pas gaffe a la pression tu peux te fier en mettant tes 2 pouce cote a cote et en appuyant faut que se soir dure sinon faut continue a pomper
Préssion de pneus je crois que c’est 2.0 et 2.2 pour l’arrière. A faire vérifier par un pro
Préssion de pneus je crois que c'est 2.0 et 2.2 pour l'arrière. A faire vérifier par un pro
c'est à peu près ce que je mets
