Salut !
Donc voila, depuis le 15 Septembre, j’ai un petit Ludix Trend que j’ai acheté d’occaz’ a un collègue a mon père !
C’est un Ludix de 2007, avec seulement 6700km (pour l’année, faut reconnaître que c’est pas énorme). C’était le scooter d’un vieux, et il l’a changé pour en prendre un neuf. Donc il a un Pot Sito+, avec, l’aiguille du compteur dépasse les chiffres (ce qui doit faire un petit 80, je pense). Je pense que je vais pas tellement le modifier, a part esthétiquement, j’aime bien les caches tnt ! Je vais faire en dessous la liste des choses que je voudrais faire sur le Ludix (si l’argent est la bien sur…):
- Enlever le Top Case C’est fait
- Régler le problème de démmareur C’est fait
- Remplacer le filtre à air C’est fait
- Nouveaux caches Face avant commandée
- Installation d’un guidon Street Commandé
Donc voila je souhaite le laisser assez d’origine, lui laisser un look sobre, pour pas me faire « trop » remarquer.
J’aurais aussi voulu savoir si vous pouviez m’aider pour ce problème de démarreur, en fait il démarre une fois sur 5, et il démarre que au Kick a froid.
Après si vous avez des questions ou quoi que ce soit n’hésitez pas !
Les photos, je les posterais demain, je ferais des photos avant/ après lavage, dommage que j’en ai pas pris avec le top Case /tete… Ah oui et ce top case, c’est vraiment la m*rde pour l’enlever au passage…
Bon je vous dit donc a demain pour les photos !
EDIT 17/09/2011: Voila les photos ! Un peu en retard Désolé ! ![]()
1er ^^
regarde ta bougie peux étre mort ou un bon nettoyage carbu
fait vit les photo con voie sa
bonne continuation
Ah oui ! La bougie, j’avais pas pensé
quel boulet ^^…
Oui de toute façon je compte le mettre tout nu pour découvrir un peu, c’est mon premier scoot je veux apprendre xP.
En tout cas
de ton commentaire, +1 à toi.
rendu
mais fait quand méme un nettoyage carbu tu va rien perdre de le faire et aussi de la BA
salut a toi, pour ton probleme de demarrage, en genreal c’est le starter qui fais chier, c’est la maladie des ludix, au lycée l’hiver tu vois tous les gogole en ludix(moi compris^^) en train de kicker comme des porc pendant un quart d’heure^^
mais pour remedier a sa tu as 2solution: la premiere, quand il demarre pas, tu choppe le bout de tube qui depasse de ta boite a air et tule bouche avec ta main, normalement au bout de 2-3coups de kick il va peter
la 2eme(a faire apres avoir tester la premiere pour etre sur que c’est sa: tu change le starter qui ai un starter auto’ par un starter manuel, genre ceux des derbi(sa coute moins de 10 euros
le soucis c’est qu’il sera pas forcement accessible, mais c’est toujours mieu que de kicker pendant un quart d’heure^^
mais avant sa test la premiere soluion pour voir
salut bienvenue a toi je me pose dans un coin pour suivre ton projet
a l’occasion passe voir mon scoot
Voila sa y est, j’ai les photos ! Je vais en mettre des plus grosse parce que je les trouve petites quand même :S
fait péter les photo
Elles sont en haut !
ha ok
bonne base se scoot
tu pourra en faire un truc de bien, et unique
J’espère bien !
Merci pour tes commentaires ! Ah et pour parler de mon problème de démarrage, je pense que c’est la batterie qui avait besoin de se recharger, aujourd’hui sa a marché nickel. Attendons demain voir si sa marche ou pas…
elle a pas pu se recharger toute seule -_-'
si il a rouler si
sinon, sur le mien j'avais eu des soucis au niveau du fusible, il etait crade alors sa faisait plus contact et du coup plus de demarreur...
et sinon mon scoot a la base c'etais le meme que le tien mais en bordeau^^
[quote author=antoinescania link=topic=177062.msg2452092#msg2452092 date=1316298234]
si il a rouler si
Ouais j'ai roulé, donc elle s'est rechargée
. J'ai vu le tien sur ton blog, ouais c'est le même que moi
. La je me tatte, je sais pas si je refais la peinture ou si je change la face avant, pour une BCD ou une TNT..
prend surtout pas la bcd^^ c’est de la merde^^
Ah ouais ?
Bon, je vais faire un montage photoshop voir si les couleurs que je pense faire me plaisent, je vous le montrerais une fois terminé
Sinon je sais pas si c’est pareil chez vous mais a Marseille il pleut, je suis dégouté
! Mais c’est l’occasion de le désosser un peu histoire d’apprendre.
a Montpellier c’est la meme un temps de m*rde avec 15°
Moi Nantes Grand soleil ^^
nous encore c'est pas grave le soleil est la 360 jours par an sur 365
oui c’est de la merde en boite^^ (pour moi elle devrai pas etre vendu plus de 20euros^^) si tu veux je te fais le descriptif bcd tnt pour la face avant de ludix^^
