salut à tous,
Alors voilà après un an d’attente je peux enfin m’occuper de mon lulu de 2008
Fait :
Peinture noir et blanc
Adaptation pot leovince zx aerox
Nettoyage approfondie
Remise en marche batterie
Réparation carénage soubassement
Purge liquide de frein
Nettoyage robinet et réservoir
Changement carburateur pour un 17.5
Remplacement câble compteur
Montage kit 70 top perf
À venir :
Variateur stage6 sport pro
Clignotants led
Guidon street
Vérification embrayage
Voilà une photo d’origine (c’est pas le miens mais identique)
J’ai d’abord refait toute la peinture et enlever le top case pour donner ce résultat :![]()
Je ferai d’autre photo demain ou on verra mieux
Mon cousin m’avait donner un pot leovince zx (occase) que quelqu’un lui avait donner, seulement voilà c’est pour un areox
Je l’ai adapter pour le lulu reste plus qu’à faire une patte pour le tenir
J’ai voulu démonter ma variation pour voir l’état des galets, faisait longtemps qu’ils étaient dessus,
Avec ce bloque piston fait maison pour démonter ![]()
Bon bah au final ça m’a plus aider à démonter la calotte du piston qu’autre chose
Donc commande chez la becannerie pour nouveaux piston quelque gicleur et tout les joints ![]()
Voilà tout de remonter juste un « grésillement » le cache volute qui doit frotter contre la turbine
Et le carter de kick repeint bouffé par l’essence ![]()
J’ai une fuite au niveau d’une durite craquelé
et le câble de compteur à remplacer.
À part ça il roule nikel aucun soucie je pense changer le rapport de transmi après changement de pot et un carbu 17.5 et boite à air doppler, la baa Peugeot est tellement brider qu’on ne peut pas démarrer sans
Pour le temps du rodage j’ai remis le pot d’origine.
j’ai fait une mini prepa moteur (pas toucher au transfert, pas encore les compétences) j’ai juste couper le piston au niveau du transfert arrière (photo de l’ancien sur lequel je l’avais fait pour m’entraîner) refait sur le nouveau ![]()
Découpe légère du fut du cylindre pour libérer le passage de la boîte à clapets, à la limite du trait et égaliser (photo avant prepa juste pour montrer)
Les barrettes des transferts taillé en "lame de rasoir " pour faciliter le passage des gaz et élargissement minim de l’échappement et polissage, ma mère me l’a confirmé il fait un bruit plus grave, du au nouveau piston (plus de compression) ou la petite prepa je ne sais pas du tout
Voilà ces tout pour le moment d’autre choses arrive mais faut les sous
Bonjour à tous, aujourd’hui j’ai enfin pu monter mon pot, soudure tout à fait étanche et patte de fixation provisoire faite maison
Seule la tâche au milieu le rend moche
Et ensuite prepa de la boîte à clapets, écartement des plaques en acier retenant les clapets, remplacement de la durite craquelé mais maintenant c’est le filtre qui fuit et la cuve qui est craqué
pour aujourd’hui c’est tout
Bonjour à tous alors pour aujourd’hui rien de spécial juste nettoyage
Réparation de la cuve et des achats prévu
Edit : achat effectué ce soir sur maxiscoot, un carbu 17.5, un câble de compteur, boite de galets réglables stage 6, un pitit gicleur de 62, un autocollant et un filtre à essence, réception prévu d’ici deux trois jour
bon début
il me plait bien
moi ces un tkr ces le même que sur mon avatar
Oh
ouais j’aime bien aussi mais moi j’ai hériter du ludix
et contrairement à ce qu’on pourrait penser ça tient hyper bien la route
n’hésite pas à le mettre sur le parking
Salut
Je te conseillerais de mettre des clignos plus sportifs genre leds, un guidon street vu que le compteur n’est pas dessus c’est encore plus facile et une béquille latérale.
Mais c’est personnel
les clignos c’est prévu début septembre la ma mère crie parce que j’ai dépenser pas mal
j’ai pas encore choisi les clignotants, et le guidon j’en ai un juste à acheter la potence , de bon conseil
Par contre béquille latéral je sais pas trop j’suis pas fan
Ouai ba après c’est TES envies, comme jte dit c’est que personnel
Ouais t’inquiète
Le guidon street j’ai déjà vu sur ludix et il est vrai que ça rend pas mal du tout, surtout que mes caches sur le miens vibre il manque les petites vis
Ah ok.
Raccourcis ou enlève ton lèche roue arrière jpense que sa ferait mieux jsp
Et le peindre en noir brillant
Ça améliore le look sport, soit je le raccourci soit je le remplace pour un bcd , mais le retirer complètement même si ça peut rendre bien pose un problème… Il protège énormément le carbu sur ludix
Je vais me faire une petite liste pour l’esthétique pour voir à combien cela me revient, mais je pense remplacer le vario pour un vario stage 6
Oui je sais qu’il protège pas mal, j’ai un pote qui a prit un vario stage6 et il a gagner a mort en accèl, jte conseillerais un ptit kit 50 avec tout sa?
Ah intéressant un avis sur
déjà sur le site il en disait du bien, pour le kit je sais pas encore… Je vais faire une vrai prepa du cylindre d’origine pour voir tout ce que je peux gratter, mais sinon un bon kit serait envisageable, plus tourner vers du fonte vu qu’il sera all Day
Un top perf fonte 70cc par exemple
Moi perso chui pas fan des fonte je préfère l’alu. Sinon avec un 70 t’es pas trop réglo, tu tombe sur des flics c#* et c’est fichu. Mais ca dépend si tu roule ts les jour ou que de temps en temps
Niveau perf c’est vrai que l’alu est mieux, Hmm niveau bruit je sais pas si c’est tellement différent, après visuellement aucune différence
il ira pas mettre son nez sous le cache d’air forcé à mon avis
rien est encore sur pour le kit de toute façon
Oui bien moi je reste en 50 parcque mon cylindre est quand plus voyant
Il n’y a pas un kit 70 polini prévu sur la spx de 2002 ?
mais c’est vrai que sur mob c’est beaucoup plus voyant
Oui je sais mais celle la servira pas beaucoup, se sera juste pour me taper des longues lignes droites sur des routes de campagne XD
Haha j’ai rien dit alors
les routes de campagne c’est bien pour rouler… Quand elle sont en bonne état sinon impossible de mettre la poignée dans l’angle
Oui t’inquiète pas j’ai deja eu l’occasion : phare éxplosé et 5 point de souture ![]()
-"la mob n’a rien ? "
-« non ça va »
-« ah bah plus de peur que de mal alors »
5 points de sutures quand même
à quel niveau ?
Ouai c’est un peu sa! Au dessus du mollet
