Bonjour a tous!
Je vous présente ma 103 rcx, elle est de 1990, un pote de mon père me l’a donnée à mes 14 ans! J’avais mon bsr en poche j’étais tout content, même si il y avait du boulot à faire dessus ![]()
Au départ tout était d’origine dessus elle ressemblait à peu près à ça en plus délabrée!
(photo trouvée sur internet, j’ai pas celle de l’époque)
Dans la folie de mon jeune âge j’ai bien évidemment commencé à la trafiquer, avec le peu de connaissance que j’avais à l’époque… elle a donc rapidement ressemblé à ce genre là, moi j’avais un pot doppler dont j’étais pas peu fier
, et une peinture rouge plus que dégueulasse par contre! (photo trouvée sur internet, j’ai pas celle de l’époque)
… J’avais eu quelques soucis avec et mon frère n’utilisait plus son scooter, sautant sur l’occasion, la 103 est donc partie croupir au fond du garage ( la pauvre me direz vous!)
Me rendant compte de mon erreur j’ai donc décidé il y a quelques temps de la remettre en état.
Je trouve qu’elle a bien morflé quand j’étais jeune, je repars donc à zéro!
J’ai décidé d’adapter un moteur à refroidissement liquide, par contre, je ne sais pas trop ce que je prévois encore comme prépa moteur, niveau esthétique non plus j’ai rien de bien précis en tête!
J’ai commencé a mastiquer le cadre, en y incorporant les écopes de radiateur! Voila quelques photos! J’ai fait du bon boulot à mon avis mais j’ai quand même des craintes que tout se casse la gueule sur le long terme à cause des secousses de la route et du poids du radiateur… Dites moi ce que vous en pensez et si quelqu’un l’a déjà fait est ce que ça tient vraiment bien
Je ferais des mises à jour au fur et à mesure que j’avancerai!
jolie les ecopes mastiqués au résèrvoir
le radiateur est fixé sur le cadre donc pas de soucis pour le poids
apres a long terme avec les secousses … le mastic peut craquelé a certains endroit , il aurait mieux fallut utilisé de la résine puis du mastique
mais ca a l’air tres bien fait donc je pense que ca va tenir
apres a long terme avec les secousses ... le mastic peut craquelé a certains endroit , il aurait mieux fallut utilisé de la résine puis du mastique
mais ca a l'air tres bien fait donc je pense que ca va tenir
Le truc c'est que j'ai pas les fixations du radiateur, la mob avait un moteur à refroidissement à air avant! Et quand j'ai acheté le radiateur le mec ne m'a pas vendu les fixations avec!
Sinon pour le mastique, j'ai d'abord utilisé de la résine armée pour faire le gros travail!
...J'ai fini de finioler le réservoir tout a l'heure, il me reste le phare arrière a mastiquer et je passerai l'après de finition sur la mob avant peinture!
Comme je l'ai dis j'hésite encore pour la peinture, je penche plutôt pour un rouge brillant! Mes jantes ont été peintes il y a un moment déjà, elles sont blanches! Et j'aurai sans doute quelques pièces chromées donc je pense que l'ensemble peut être pas mal!
. Mais rien de bien définitif encore!
bah si tu as utilisé de la résine puis du mastic sa devrait tenir sans probleme alors
mais le radiateur tu pourras pas le fixer juste aux caches , recherche dans les tutos y’en a 2 ou 3 qui expliquent comment faire safixation maison au cadre pour le radiateur
et noir , rouge et chromé ca devrait bien rendre
Si si je peux fixer le radiateur juste aux caches! Il y a des fixations sur les cotés qui sont faites pour justement les fixer ensemble, du coup moi j’ai que ceux la!
J’ai fais des photos :
Jolie projet, essaye de fixer le radiateur avec les fixation d’origine parce comme tu dis avec les vibrations et les secousses va casser
y’a des trous mais c’est pas du tout fais pour soutenir le poids du radiateur
fais des fixations au cadre sinon c’est sur que ca casse
c’est innovant
dommage que l’écope gauche soit mastiqué plus haute que l’autre
pas mal les écope
c’est innovant
je pense pas quelle soi mal placer car du cote droit il y a le bouchon et en bas il on l’air d’avoir la meme taille
tres bonne base le cadre mastiquer juste dommage que les ecopes soit pas a la meme hauteur
Je vais être obligé d’en fabriquer alors! J’ai regardé sur les topics, c’est bien expliqué. Je devrais me démerdé pour faire tenir le radiateur avec des fixations maison! ![]()
Effectivement, on a l’impression que l’écope gauche est plus haute que la droite, c’est juste qu’à droite il y a l’emplacement pour le bouchon! … Mais j’ai tout de meme l’impression quand je la regarde, qu’il y a un léger décalage entre les deux écopes! C’est pas très significatif sur les photos parce que je les ai pas prise bien en face, du coup dessus ça parait vraiment bien décalé! :-[ … C’est peut être ça que certains avait remarqué ??
j’ai fait la meme chose il y a une quinzaine d’annees et j’ai fais comme toi (fixer le radiateur juste au trou des ecopes.)
J’ai roule 1 heure et ca s’est brisé a cause des vibrations du moteur ,du poids de l’ensemble et bien evidement aussi a cause de la traction exercee par les durites quand le moteur bascule.
J’ai du recommencer a zéro, mais en mettant une couche de toile de verre qui englobait le reservoir et les ecopes cote exterieur et une autre couche cote interieur , ca a duree plus longtemps j’ai roulé 1 an comme ca , mais ca avait quand meme fissuré;
COmme il est dit plus bas conserves les fixations d’origine ou tu en fais, ca t’evitera des surprises
Dac, bah je vais fabriquer des fixations du coup!
ça me ferait chier d’avoir passé autant de temps pour que tout lâche au bout d’une heure
Je vais prendre les précautions nécessaires pour que ça n’arrive pas! J’ai bien fait de demander des avis
Sinon j’ai passer l’après cet aprem, voila les photos :
L’écoque droite fais vraiment plus base , c’est peut-être sa taille ou je sais pas. Sinon c’est bien propre
J’ai regardé pour les écopes, il y a un décalage d’à peine 3 mm entre les deux!
J’ai fait par rapport aux deux aérations sur les cotés! Mais c’est accentuer a l’oeil nu parce que celle de droite doit laisser place au bouchon du radiateur ,elle a donc pas la même forme!
… Sinon aujourd’hui j’ai enfourché mon solex 3800 pour aller acheté la peinture… Tant bien que mal j’arrive là bas (elle est bien capricieuse la machine
) … et biensur la peinture que je voulais et le vernis n’était plus en stock! Ils n’ont pas été livré hier!
Très très sympa les écopes moulées
Bon travail !
Bon courage pour la suite
le plastiquage est vraiment top !!
le boulot est très propre !
J’espère pour toi que ça tiendra !!
pour les encouragements, je espère aussi que ça va tenir sinon je pense que je
… Quelques new’s, j’ai fait la peinture! Sinon je suis a la recherche d’un bras oscillant de spx (celui avec lees cales pieds qui viennent vers l’avant
) c’est pas urgent mais je le dis
! Quand j’en aurait vraiment besoin j’irais dans la section appropriée! Pour l’instant le projet ne va pas trop avancé, j’ai mes partiels dans peu de temps
et j’attends un chèque pour que je puise acheter les pièces nécessaire pour finir la mob!
Je devrais reprendre activement vers début juin normalement!
Les photos de la peinture:
Très beau boulot ! Le rendu est sublime !
