hello les scooteus !!! je vien de rentrer sa … un buxy .
voila les premières tofs a peine arriver et laver :
donc une semi épave mais roulante , pour peut qu ont répare le pneu arrière .
le gars doit me filer les capotages latéraux et ma filer une paire de roues de bw.s sur les quel je pourrais taxer les pneus .
Du boulot !
du sacre boulot pour se buxy jai ate de savoir se que tu va faire dessus
Du boulot !
Du boulot !
en effet oui
bah ... deja changer le pneu arriere . ensuite faire le tour du quartier pour voir se qu il a dans le ventre et refaire l eclairage .
ensuite refaire un peut de carrosserie et voir si je peut lui greffer une face avant de squab
Bonne chançe
Tu va en avoir besoin…
Bonne chançe
Tu va en avoir besoin...
Bonne chançe
ohhhh que oui
je vais deja commencer a me chercher des carrenages car la il me fait pitier
et un pot de detente d occase aussi .
slt mistad
jais les carenage ariere si ta besouien
slt mistad
slt mistad
merci c est pas de refus .
tien je te donne ton premier + 1
Sa me plait comme scoot cross avec le petit monster dessus
mdr
mdr
mdr
... limite : une paire de pneus a crampon . rehausser l arriere . une barre de renfort et zou !!!
j ai une autre idee aussi si je m enerve . j ai aussi aussi un peugeot st sur le quel j ai deja greffer un bas moteur de buxy .
je peut aussi donc mixer les 2 scooters . me faire un bloc hybride piaggio/peugeot et faire un scoot de run .
ont verras . faut que voie se que j ai en pieces de scoot chez moi et chez des potes .
Sa commence a me plaire ma
ont verras bien
sinon quelques news :
pneu arriere changer ( taxer sur les roues de bws qui ma filer avec )
remise en place de la durite d huile qui etait pas loin de se debrancher
( je m en doutez vue qu il pisser de l huile )
remise en place pot qui etait monter de travers , sans joint et qu avec une vis a peine serrer .
remise en place du marche pied monter aussi en vrac j ai fait un ptit tour vite fait car pas de phare ni de feu , sa décolle fort comme tout les scoots peugeot a air de l époque
reste a remettre le guidon droit et ont verras s que sa dit sur route , et une tite video aussi si vous voulez
Ta eu de la chance pour la durite
Envoie la vidéo
Envoie la vidéo
Envoie la vidéo
graaaave ... c est un coup a serrer sa
mais je vais virer le système de graissage separer et passez en melange , j ai déjà u un beau serrage a cause de la pompe quand j etait plus jeune .
et vue que je compte un peut equiper se moulin c est plus sure .
video demain , quand j aurais remis le guidon droit , ok sa empeche pas de rouler , mais c est special quand meme le guidon de travers
et tofs aussi en compagnie de la cacahouette
hate de voir le bol de cacahuetes alors
Bien dépouillé mais il a pas l’air si mal que sa.
Pour ce que j’ai encore pour buxy
http://forum.mobcustom.com/vente-pieces-scooter/kit-70-et-ech-bidalot-buxy/
Et il me reste un guidon d’origine aussi si le tiens est mort.
bein ... sous peut vue qu j en finit sur le buxy , enfin ... en partie
pour le guidon tordu en fait il était droit , c était la tête de fourche qui était monter de travers , j ai remis sa comme j ai plus vue l état des carénages , c est pas top mais c est bien mieux ajuster
j ai soufflet , nettoyer , graisser les machoires de tambour arriere et deglacer les garnitures .
mais y a n souci , le tambour reviens pas sa reste serrer des qu ont freinent a l arrière .
soit le câble et mal monter dans le cadre , soit il est gripper .
le train avant aussi est a revoir , la direction et comment dire ? ... casse gueule en virage .
la sa vient de la colonne de direction qui a beaucoup de jeux , donc , roulements a graisser et resserrer voir a changer si les cuvettes sont bouffer .
j ai recâbler le phare , il remarche , mais l ampoule claquer car le régulateur n est pas brancher , y a facile 1/3 du faisceau a revoir
voili voilou pour le moment
...Citation :
Bien dépouillé mais il a pas l'air si mal que sa.
Pour ce que j'ai encore pour buxy
Et il me reste un guidon d'origine aussi si le tiens est mort.
sa va j ai vue pipe sur des scoots , mais bon ... je préfère avoir a changer des carénages et irer quelques fils que de changer un vilo .
je vais regarder sa pour ton annonce , mais bon ... le guidon et la tête de fourche vont gicler au profil d une potence et d un autre guidon .
a ben sa y’est tu le présente ton pot de yaourt en plastique
[quote author=fast91 link=topic=233073.msg3133489#msg3133489 date=1376693282]
Envoie la vidéo
Envoie la vidéo
Qui a déjà vu un scoot cross avec un graissage séparer hein
xD
a ben sa y'est tu le présente ton pot de yaourt en plastique
bah oui ... mais du yaourt peugeot , donc je me devais de le sauvez
[quote author=mistah-tx link=topic=233073.msg3133500#msg3133500 date=1376694872]
Envoie la vidéo
Envoie la vidéo
bon après c était juste pour parlez , vous me verrais jamais sur un truc percher , a par pour l essayer bien sur .se truc va être claquer au sol comme tout les autres
sinon , je me suis encore fait avoir par la nuit , donc ont remet sa plus tard pour les tofs et la vidéo
