peut on garder le pot d’ origine debridé avec le kit 70 top perf?
merci .
Euh … Non
bein si sauf que c est nul sa sert pas a grand chose de mettre un kit alors pasque la ton pot va grave te brider
si tu peut le garder.
tu marchera beaucoup mieux qu’avec le cylindre d’origine sauf que tu n’ira pas plus haut dans les tours, mais niveau gouache ça sera pas mal.
bien sûr avec un pot tu gagnera encore plus de vitesse, avec l’origine débridé ça marchera fort en bas régime, donc je te conseille de mettre un pignon plus gros si tu met ce kit, pour pouvoir aller plus vite
il va te brider c’est tout!!! tu tirra pas toute les perf du kit a bas et a haut régime comparer a un pot scr ou autre mais tu le sent quand méme que le top perf est présant ^^ mais y’a aucun danger
ben tu encrassera ton kit pplus facilement et tu profitera pas des perf enfin pas totue donc bon
sa serai dommage de rester en origine met un bon chti pot
pour le stunt c’est parfait
après faudra pas trop en demandé au moteur
T’aura une super patate mais tu roulera pas plus vite qu’avec un cylindre d’origine
T'aura une super patate mais tu roulera pas plus vite qu'avec un cylindre d'origine
si tu ira plus vite mais n'espere aps attteindre 120
dja si tu attein 100 tu aura une chatte inoui
tu augmente le pignon et tu tape les 100 les doigts dans le nez
oui mais en restant d’origine
sortie d’echappement du cylindre trop grande par rapport au pot
a moin que tu trouve un adaptateur mais ces cho a en tourvais un ^^
mais faut pas renforcé le vilo pour le 70 ttop perf???
Bah si, sinon, tu dit aurevoir à ton kit, et peut-être aussi a toi … Le vilo qui pèce, ca transpèrce le kit et ca fini dans ta tronche ^^
Bah si, sinon, tu dit aurevoir à ton kit, et peut-être aussi a toi ... Le vilo qui pèce, ca transpèrce le kit et ca fini dans ta tronche ^^
Non n'importe quoi
rrrrrrrrrRod a casser le vilo sur un kit 76cc et le kit n'a rien eu alors dit pas de connerie xD
[quote author=Dédé1994 link=topic=55731.msg657978#msg657978 date=1198572451]
Non n'importe quoi
Bah, Illyres a peter son vilo sur sa mob, et c'est pas passé loin de sa tronche ^^
Je pensais que c'était pareil sur les meca
Faut testé
