Bonjour
Je voulait savoir si on peu mètre des pneu sliks sur une dirt 125
Merci d avance
Bien sur que tu peux les mettrez
Après je c’est pas si y fait des jantes adapter
Par contre je n arrive pas a en trouver
ca se trouve pas partout c est ca le truc mais je vais regarder ca
edit :
http://www.biboard-shop.com/roue-pneu/pneu-slick-supermotard-ycf-arrière-12-pouces.html
http://www.biboard-shop.com/supermotard/pneu-slick-innova-supermotard.html
voila des purs slick
apres t as des semi slick
sinon
il y en a la ossi des pneu slick :
http://www.pitrider.fr/pneu-route-metzeler-130-70-12,fr,4,Pneu_Route_METZELER_130_70_12.cfm
c est pas des slick ca
c est des route ; des semi slick quoi
tu compte faire du circuit avec ? car sans jouer le policier :3 c’est interdit sur la voie publique la pit
tu compte faire du circuit avec ? car sans jouer le policier :3 c'est interdit sur la voie publique la pit
Non c pas pour pour aller sur la voie publique c juste pour faire des course sur des parkigue
Est
adrienc et lepro pour votre réponse par contre sa va bien sur les dirt
oui
par contre reverifie bien si ca corresponde au niveau de ta taille des pneus ( en pouces
Est est ce qui faut changer la jante
Je crois pa
Je ne sais as parceque j ai un peut chercher sur d autre site et il dise qu il faut changer la jante
Il te faut des jantes supermotard je pense , car la largeur est pas pareil , et c’est du 12" avant et 12" arrière en supermotard . Et il faut sûrement des jantes tubless . Après je sais pas si c’est obligé
normalement c’est vraiment les puriste ils on le pack fourche jante pneu poignet et tout souvent ensemble ^^’
Fourche ? Poignet ?
Y a des packs pneu et jantes sur smallmx je crois a 350€ les deux roues .
Ok
je croi que je vais attendre avant de m en acheter car il faut avoir l argent
Moi je croyait qu il avait pas besoin de changer les jante
tu change de jante que si c est du pneu tubeless
mais si ca en est pas tu peux les mettres sur tes jantes d origines avec la chambre a air
c est surement ca l histoire du changement des jantes
Est est ce que c pneu la son des pneus tubellesse
Arrière
http://www.pitrider.fr/pneu-slick-dirt-bike-12-,fr,4,pneu_slick_12.cfm#.UZdBtGthiSM
Avant
http://www.pitrider.fr/pneu-slick-dirt-bike-14-,fr,4,pneu_slick_14.cfm#.UZdB8WthiSM
non mais il faut que tu verifie la taille actuelle de tes pneus
pace que il faut aussi comparer au niveau de la largeur de la jante ; sous peine de pas pouvoir installer le pneu apres
Mais comment mesurer la largeurs des jante
