est ce que je peux poncer mes carénage avec ce papier? il n’y a pas marquer plastique donc je sais pas…
Uploaded with ImageShack.us
Oui, mais c’est du gros grain !
Je te recommande de faire ça avec du grain plus petit
d’apres les photos ton papier semble etre a gros grain donc un conseil ne ponce pas avec ca
tu comptais utiliser au autre papier apres celui-la?
Oui, mais c'est du gros grain !
Le minimum pour commencer a poncer un carénages c'est quoi? (Avec une ponceuse)
Moi, je commencerais avec du 600
Ah d’accord
[quote author=badboyxx link=topic=180352.msg2489515#msg2489515 date=1319373587]
au 600
moi je commence au tres gros grain
Pour un meilleur rendu, je commencerais au 600
Par contre, tu vas en chier au 600
Commencer au gros grain c’est sur que « sa enleve » mais bon tu gagnes pas ton temps (selon moi) car si faut que apres tu passes je ne sais pas combien de temps pour enlever les belles « strilles » du gros gain t’es pas gagnant!
Par la suite tu feras une peinture comment?
Ne pas descendre en dessous du 240 sur du plastique parole de carrossier
+1
Ecoutez le carrossier !
ouai du 240 sa suffit apres un coups de 600 ou 800 pour la finition avant de peindre
moi j’ai utiliser le papier ponçage puis jcompter finir avec ça: faut que j’achete autre chose?..
Pour finir sa c’est trop gros
Bah me faut quoi? moi j’ai deja poncer tout avec le papier ponçage, jcompter passer celui la et go a la peinture…
120 c’est beaucoup trop gros quand tu va peindre après il aura les rayures qui resortiron sa sera pas top
Il faut que tu fasse une finition au grain + petit que sa , sinon ca va faire moche , achète du 600
dans un magasin de bricolage on peut trouver du 600 pour machine?
Normalement oui
sa va remettre tout lisse si je ponce par dessus avec du 600 maintenant?..
