Peut-on utiliser de l'huile de voiture 15-40 diesel pour l'huile de boîte ? | Huile moteur vs huile de boîte
Bonsoir, donc voilà j’aimerais savoir si on peut prendre de l’huile 15-40 diesel pour l’huile de boite ?
Ou autre chose ?
je vous remercie d’avance.
Bonsoir, donc voilà j'aimerais savoir si on peut prendre de l'huile 15-40 diesel pour l'huile de boite ?
Ou autre chose ?
je vous remercie d'avance.
oui c'est possible mais les moteur derbie c'est de la 10w30 ou 10w40 mais aprés je sais pas pour les autres moteurs
Et pour la gilera ? C’est un moteur ginelardi de 98.
[quote author=boolerman link=topic=77047.msg979305#msg979305 date=1216417111]
je sais pas faut regarder dans le manuel
On a pas le manuel.
c’est une moto que l’on refait va voir le parking.
tecniquement la 10w40 va dans les am6 et derbi… on peut supposer que sa iras aussis dans ton bm…
dans le doute met de l’huile de boite normal.
Merci à vous c’était juste pour savoir au cas ou. Merci
Hello,
Dans l’ancien scoot à mon fils je mettais de la 10 w 40 pour essence…mais bien sûr, tout cela est pour du 4 temps pas du 2. Il te manquera aussi les additifs spéciaux aux 2 temps. Mais bon, pour la boite… Préfères mettre 3 euros de + et acheter une spéciale " box "…
Oui mais c’est bon c’était juste pour savoir.
