bonjour,
j’ai acheté une vis de vidange d’huile de boite derbi euro 2 et j’aurai aimé savoir si je peut mettre un joint circulaire de plomberie. il est exactement pareil seul la matiere change
ba c’est juste pour faire etancheité sa change pas grand chose mais eveti quand meme les joint torique en caoutchouc on c’est jamais mais un join en cuivre une fois serré prend bien la forme
ok pas de probleme
et un joint comme ca je peux ??
http://www.anjac.fr/sanitaire-chauffage_i/I/66/73/00/1/joint_fibre_pour_raccords.gif
c’est un joint en cuivre ou liege, pff au pire quand tu regarde les joint de niveau c’est des joint papier mais moi je mettrais plutot en joint en cuivre mais si ta que sa sa fait le faire mais a la prochaine vidange tes bon a le changer ton joint en liege alors que alus te le garde et sa vau meme pas 1e5à
ce joint c’est de la fibre donc sa le fait ?
ba au pire tu vera si sa goute lorsque tu va la faire chauffer
mais ya pas de raison un fois bien serré (pas tro c’est fragile les filets) moi meme il me semble que j’ai pus de joint et j’ai aucune fuite
lool
je t’aurai bien mis +1 mais je peux pas dsl
jue sui plombier et j’utilise de temp en temp des joint plomberie sur les moteur esaye les joint fibre plus costaud mais mais en deux mais bon c du provisoir rachéte un joint adapté kan méme
C’est bon j’ai racheter un join en alu 0,99 euro
