Photo légendée du carburateur de 103 SP de 1983 - Nettoyage, réglage et identification des pièces
je vient de m’acheter une 103 sp de 1983 et désir nettoyer le carburateur et le réglé.
Ne m’y connaissant encore que très peu pourriez-vous légender une photo de carburateur de 103 sp afin que je puisse comprendre les différentes pièces qui le compose et que je puisse le réglé.
merci d’avance
Ici,tu pourras te dépanner,
tuner ton engin,
partager tes connaissances sur divers sujets mécanique (ou non,mais au 429277bouton_bistrot.gif )
et même faire partager l'évolution de ton engin! Invision-Board-France-56.gif
Pour paraitre plus sympathique Invision-Board-France-56.gif 867719bouton_presentation.gif 002.gif
Tu ne comprends pas bien le fonctionnement du forum?? 847827bouton_explication.gif
Tu ne sais pas ce qu'est un modo,ou comment classer les membres? 197825bouton_renseigne_toi.gif
beaucoup de renseignements pour ta mob,classés dans un répertoire avec des liens 871984bouton_ici.png
si tu es classé 1[sup]er[/sup] dans le mode débutant de la mécanique et que tu n'en connais pas le jargon, apprends le vocabulaire 421883boutons_du_moteur.png
tu seras surpris du nombre de réponses à tes questions en tout genre Invision-Board-France-56.gif et pense à sélectionner la zone de recherches la plus à même d'être référencée à ta question.
Te voila fin prêt pour profiter pleinement de ce forum dans la joie et la bonne humeur sans passer pour un bullit95dt2.gif !
Et quand ça se passe bien,
Bon surf à toi!
PS=====>559981boutons_cliquable.png<=====PS
[sub][sub]by space[/sub][/sub]
Les pieces dependent de ce que tu as comme carbu .
c’est un carburateur d’origine pour 103 sp de 1983 jamais changer!
gurtner ?
si oui je ne vais pas pouvoir t’aider car ça fait longtemps que je n’en ai pas vu un mais je te conseillerai de ne pas t’embeter avec ce genre de carbu (gicleurs hors de prix et introuvable …)et quelques fois pas etanche don fuite mais pass plutot a un carbu genre sha car il t’apportera plus de patate et les pieces se trouvent chez n’importe quel pro
tuner ton engin,
Bon surf à toi!
oui c est un carbu gurtner, pour le carbu sha lequel est compatible avec ma 103 sp ??
stanami je ne peut te MP il y a un pb de redirection lorsque je te MP!!
va te présenter et va lire les règles s'il te plait ! wink.gif c'est ce que l'on te demande en premier, après tu poura demander ce que tu veux (mais aide toi aussi de la fonction recherche) enfin titi22 et stanami ton déja tout dit ! wink.gif
je relance le sujet pour savoir si quelqu’un pourrait me dire les composants d’un carburateur que l’on peut voir sur cette photo ci-joint
http://imageshack.us/photo/my-images/860/carburateur.jpg/
merci d’avance!!
T’est gentil, mais les composants sont à l’intérieur …
je voudrait juste être sur de reconnaître:
-la vis de ralentis
-le gicleur
-la vis de richesse
-la vis de ralentis
-le gicleur
-la vis de richesse
sur ta photo on vois rien de ce que tu veut a part un petit bout de gicleur (en bas a gauche en couleur laiton) sur ce modèle y'a pas de vise de richesse , juste une vise de ralentis (avec un ressort)
Tqt pas je te fais sa j’ai le même je prend une photo et je reviens
[edit] voila le lien de la photo : http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=555233SAM0505.jpg
le 1 c’est le ralenti
le 2 c’est le gicleur
thx !!
et est ce qu’il y des réglage particulier pour le gicleur ?
