slt a tous
est ce que quelqun pourrait prendre des photo de son ressort moteur sur 103 rcx/spx pour savoir comment il se met car on ma dit qu’ il fallait une pièce en plastique mais je vois pas et je ne peut pas le mettre +1 au premier qui me répond et qui envoi des photo.
merci d’ avance
La pièce en plastique se met sur l’espèce d’axe soudé au cadre.
Tu enclenche le « rond » de ton ressort sur le plastique qui est lui meme enclenché sur l’axe
C’est pour éviter que le ressort soit directement posé sur la tige du cadre
J’espère avoir été clair
tu a pas une photo du plastique que tu dit.
Non j’en ai pas
Pourquoi tu l’a pas le plastique???
le plastique est mis pour permetre une bonne monté du moteur (pour que sa glisse sur laxe)
je vait essayer de te trouver une photo je te lenvoi par mp d’ici 10mn
enfaite le platique qui est ovale se met sur l’axe et ensuite le ressort se met dessus !!!
non je n’ ai pas le plastique donc si je le met pas ce n’ est pas grave?
non je n' ai pas le plastique donc si je le met pas ce n' est pas grave?
Biensur que si!,le ressort va foutre le camp et il ne serat pas stable!
Tu as de la chance,que j'ai fais une historique de ma mob lors de sa resto!
Voila quelques photos
j'éspére t'avoir aider!
Ps:je répéte,elle était en cour de restauration,donc,la jante avant,tout les caches manquant...était normale qu'ils ne soient pas sur la photo...
a vous 3 et surtout a moby103 +1 a vous et une otre question la tige qui dessent au moteur moi elle est pile la longueure si elle fesait 1 milimètre de moin elle sauterai vous elle dépasse en bas? car je craint que si j’ achète un plastique le ressort sauterai en bas.
a vous 3 et surtout a moby103 +1 a vous et une otre question la tige qui dessent au moteur moi elle est pile la longueure si elle fesait 1 milimètre de moin elle sauterai vous elle dépasse en bas? car je craint que si j' achète un plastique le ressort sauterai en bas.Ton ressort moteur est beaucoup trop tendu alors
Détends le un peux et tu verras par toi même
